Камрады, новая напасть приключилась, правый электростеклоподъемник перестал поднимать стекло. Опускает а назад нифига, даже звуков никаких не издает, это электрика или сам подъемник?
Для начала проверь кнопку, (лучше поменяй на заведомо рабочую). если не в кнопке, то смотри проводку, и т.д.
Если вниз опускается ,значит моторчик живой,снимай обшивку двери и смотри проводку и кнопку.
по инструкции оно ваще пожизненно кажется залито?
вот только производитель считает сроком эксплуатации 5 лет, дальше это уже винегрет 4х колесный
А еще как вариант разбухший наружный уплотнитель. Сними и попробуй без него.
Уплотнитель не при чем, подьемник опускает стекло, а при нажатии вверх не происходит ни какой реакции, как будто кнопка отключена.
И чего? Зажми рукой рабочее стекло и попробуй поднять его...
мож и при чем. думаю у меня в нем же проблема. опускает нормально, поднимает ненормально. см за 5 начинает тормозить, за 2-3 вообще замирает.
можно еще присосчатую держалку для сотового использовать, удобнее.
Была такая беда, но чуть иначе - водительский во время марш-броска до Киева только поднимался. Контакты, мать их. Не снимая обшивки вытащил блок кнопок, пошевелил - прошло.
Выяснил, дело в кнопке самой, просто переставил их местами и стекло поднялось. Разобрал кнопку, вроде все ок, почистил места контактов, ноль реакции. опрос теперь такой, подходят ли какие совместимые кнопки? (на моей стоит обозначение К-61)
Изменено пользователем proff-yes
десяточную попробуй. на дверь не помню, на сиденье идеально встала. только вверх ногами(
Помогите распознать детали!
От предхоза остались в бардачке.
Черная резиновая планка с пружинами и провода со штекерами и шпильками на концах.
шпильки? а это случайно не подогрев из форсунок омывателя?
планку бы с другого ракурса посмотреть. и что там написано?
Я тоже когда-то хотел купить ауди 100 89 года, а купил в итоге мондео 94 года.
шпильки?
Ну я бы предположил что это какие-то датчики.
Написано:
93B6 1A894 AD
B45xB PP ITEM 1
L TEO ITEM 2
Другой ракурс
Отломал ее у тебя предхоз вот отсюда))))))
Звиняюсь чет сразу не прикрепилось наглядное пособие)))))))))))
Хреновины с проводами - это подогрев форсунок омывателя лобового стекла. По левой петле капота заходит проводка, и возле каждой форсунки стоят ответные разьёмы.
Ребята, подскажите можно самой поменять, блок предохранителей в салоне, а то у меня там на вентилятор печки впаяны два провода вместо предохранителя 30А и изолентой замотано. Блок купила, если сама переставлю провода со старого на новый, нечего страшного не будет или лучше к электрику чтоб прозвонил?
подогрев форсунок, датчики износа колодок.
@ЕленаК,
Если с электрикой на ВЫ, то к электрику.
@proff-yes,
Если кнопка на пассажирской, то от 10ки подходит, только с/диод полярность поменять
УДАЧИ!
@ЕленаК, если просто перекинуть блок, то ничего там сложного нет, откинуть обшивку нижнюю (3 самореза, можно и не снимать но тогда совсем не удобно будет) и 7 разъемов, ну и подключить все на место. делов минут на 10,это с двумя перекурами... если ремонт нужен, то тут уже надо немного опыта и познаний,но тоже сложностей особых нет
Изменено пользователем Joey
да и непонятно что там за петля припаяна и главное - зачем она припаяна. поставишь новый блок, придется такую же паять.
Да не петля там, там ведать предохранитель постоянно перегорал, ну и хоз решил впаять два алюмин. провода в разъемы. Но меня больше смущает, что там оплавилось от скрутки двух проводов. А уже скоро холода и печка будет нужна.
Ладно надеюсь в субботу забиру машинку из автосервиса и сфоткаю, что там нагородил пред.хоз.
Спасибо всем.
@ЕленаК,
Ну дома вообще то и разетку могу сделать и люстру новую повесить и паять немного, а вот в остальном.... и машина это ведь не проводка от щитка к розетке
Изменено пользователем ЕленаК
Спасибо всем.Лучше к электрику обратитесь,пускай прозвонит проводку если перегорает предохранитель,надо искать источник замыкания,а то так и до возгорания не далеко, вашего первого авто,и блок возможно не прийдется менять,а там ваше дело конечно.
