подтекает масло через какой то датчик, расположен на задней части в блоке цилиндров прямо возле фильтра масленного, подскажите пожалуйста что за он?
Это датчик давления масла,побробуй подтянуть, только аккуратней ,чтобы не оборвать проводок или может подтекать из под масленого фильтра.
нет не из вод фильтра! люди писали что давления масла в голове а я пишу про блок цилиндров, и что подтягивать? не из под резьбы идёт. мне просто нужно точно знать что за датчик, масло идёт по центральному шткеру идёт, и всё отсоиденяеться провада от него. когда отсоиденяешь т о гаснет лампочка масла. но говорят что не датчик этот давления а какой то другой, может температуры масла??
Я тебе говорю ,что там больше нет нечего ,что связано с маслом, кроме датчика и масленного фильтра. датчик идет на приборку.давления масла. Изменено пользователем Проезжий
если то датчик давления масла а чего сдесь же на форуме пишут что в голове где стоит, а что в этих моторах нету датчика температуры масла? 1.8 бензин 1994 год
Люди пишут:у меня на данный момент снята голова,так как меняю поршневую,и стоит голый блок,я даже ходил еще раз смотреть,нет там больше не чего ,кроме датчика.и как в голове может стоять датчик масла ,ты хоть сам подумай.
А есть ли ваще датчик температуры масла в нём?
Нет.
В поддоне может быть датчик уровня масла.
А у тебя на машине есть указатель температуры масла?
датчик давления масла- расходник, но не частый. Стоит недорого. Потёк- менять
Нету.
Всем спасибо буду менять
подскажите а какой датчик брать, в экзисте есть с давлением переключения 0.2-0.4бар, 0.2-0.6 бар или 0.3-0.5бар
или это не имеет значения?
тоже нужно менять датчик на моню1 93 2.0,куплена месяц назад,и тоже озадачился с каким давлением переключения брать,напишите кто какой брал...
0.3-0.5 бери
0.3-0.5 бери
Понял,уже ковыряю эксист, а не скажешь в двух словах в чём разница?
на гольфе у меня было 2 датчика,стояли рядом,один низкого давления второй высокого
На моньке масленый один стоит.смотри какой Илья советует,17 пост.
