не работает первое положение стеклоочистителя
есть такая проблема, не работает первое положение стекло очистителя, а так же когда брызгаешь жидкостью омывающей на стекло, щетки не ходят три раза, и останавливается в момента отпускания рычага, то есть к низу стекла не идут автоматически, надо ловить момент и отпускать когда они снизу...подскажите где то может какой то штекер задел или еще что?
очень похоже на центральный таймер.... имхо
остальное всё работает? подогревы стекол\зеркал, подсветка салона?
Такая же проблема. Всё руки не дойдут. Причем сначала доводка щёток в -1 положении не работала тоже, потом проблема ушла.
Тоже была такая трабла... разобрал редуктор который рядом с моторчиком а там контакт который замыкается в крайнем положении совсем развалился (конструкция не совсем удачная, там вроде картонные шайбы).... посмотрел новый моторчик на экзисте и решил починить старый... вобщем в большую шестерню воткнул магнит а сверзу приклеил гиркон и рэле, которое питается от самогоже двигателя.... вобщем залил все силиконом и порядок, работают как часики :)
  • 5 месяцев спустя...
