нонче заметил внутреннюю трещину идущую из под того места где было прилеплено зеркало(отрвалось уж года 2 как) и вниз пошла зараза см 20 и снизу в правом углу наружная уже останавливали но пошла опять-поговорил с мастерами 25 р. за сантиметр +50 за сверление +150 за сколы и решил что эта суета выйдет хуже нового стекла,
пущай ползёт пока можно,а там поменяю-2 вопроса -недорогое стело без обогрева-номерок,а то в эхисте менее 3700 не вижу,и на какой герметик сажать-видел в магазине чёрный для аквариумов в тубе-подойдёт?
для аквариумов хз, а так клеют полиуретановым для вклейки стекол 300р 1 тюбик, нормально 2 нужно их
проще если стекло норм еще проще отремонтировать
стрёмно как то с 2 трещинами-одна сверху вниз по центру вторая справа снизу вверх по диагонали сантимов по 20,потом опять пойдут и деньги на ветер,они же год гарантии не дадут,а зимой перепад тимператур и полезет.
покупал борское, обошлось в 1700 р. однако за год так и не поставил, все руки не доходят(
одноклубнику такое же на м3 привез, тоже 1700, поставил через неделю, нареканий нет. обогрева нет. есть окошко под вин и синяя полоса поверху. ну и затемнение под пятаком зеркала.
брал здесь
одно плохо: с доставкой напряг. даже до москвы.
я бы лично не стал рисковать, у кореша ауди а6 и когда он решил ее полностью перекрасить (с вырезкой стекол и т.п.) колонул родное стекло. заказал аналог из средней ценовой... прошел год и стекло в потертостях всё, готовится к замене
Купи новое стекло. Я брал вроде как американской фирмы, отдал 100$ нормально по качетсву. Сверху пленка, если надо могу фирму сказать и номерок стекла.
на газели два года откатался со стеклом вклеиным сантехническим силиконом(не текло не хлопало). недавно(месяца три назад) коришу на карину вклеяли тем же силиконом..............
Я вот думаю белорусское green glass взять, может кто ставил, посоветуйте. За всё с установкой 85 уе.
Норм вроде как. Пару раз ставили на опеля их и фольксвагены. Норм ходит.
брал здесь
а номера стекла нет?
Само стекло очень дешевое. После вклейки становится видно, как оно искажает изображение в некоторых местах. К тому же сверху возле крыши у всех авто с таким вклеенным стеклом видны изгибы стекла, как-будто оно слегка провисло под собственной массой.
Нет проблем купить специальный полиуретановый клей для вклейки автомобильных стекол. Одного тюбика вполне хватит.
Для самостоятельной вклейки понадобится помощник, стекло, тюбик клея с пистолетом для его выдавливания и струна.
Для замены лобового стекла достаточно снять снаружи накладки по бокам стекла на стойках и снять пластиковую решетку внизу стекла. Берём струну, просовываем под стекло чтобы один конец был в салоне, другой на улице и аккуратно с помощником вырезаем стекло по периметру действуя струной как пилой. Далее всё понятно должно быть.
Удачи!
Изменено пользователем sasha-3003
у меня номера нету, но ща открыл их прайс, есть какой-то еврокод 3546.
кстати обрати внимание, у них 1 и 2 поколения обединены и в итоге на всех последующих сдвиг на 1.
(Само стекло очень дешевое. После вклейки становится видно, как оно искажает изображение в некоторых местах. К тому же сверху возле крыши у всех авто с таким вклеенным стеклом видны изгибы стекла, как-будто оно слегка провисло под собственной массой.)
На счет искажений слышал , говорят одно стекло бракованное попадается на штук 40-50. При покупке ставишь на капот и под всеми углами крутить,смотреть на просвет. Ещё слышал что бьется большими острыми осколками. А китайские вообще на 2 сезона, царапаются очень быстро.
Изменено пользователем Vladislaw
От себя еще добавлю,что к специальному герметику для вклейки стекол не забыть попросить у продавца обезжириватель и праймер к этому герметику.
это отзыв о каком стекле и ваш или с чужих слов
про борское перед покупкой отзывы читал в инете, вроде положительные, затирается и пескоструится не быстро.
однако про борский завод еще и такое вычитал. не знаю правда или нет.
когда-то давно завод был реально крут. потом кризис и т.п., завод в предбанкротном состоянии, оборудование разворовали. потом завод выкупили, оборудование завезли, делают стекло.
однако на разворованном оборудовании отдельная кучка частников продолжает делать стекло. лепит ярлычок борского завода, однако реально к заводу отношения мало имеют. вполне возможно, что это относится и к той ссылке, что я давал.
однако ту ссылку взял на каком-то фордовском форуме, некрофорд кажется, там стекло этого производителя хвалили. правда применительно к другому, более старому форду (на некрофорде мондео-1/2 считается молодым и кажется из всех зарегившихся на том форуме оно есть только у двоих, один из которых я))).
боровское полное не айс стекла все его хаят, проще купить китай за 2.3р
нашел в магазине бор-1740 руб.лежит у них на складе вот думаю посмотреть и если нормальное взять в запас или не дёргаться и ждать пока трещины будут невыносимы,осенью т.о. проходить ведь заставят поменять.
бери, конечно. в субботу разговаривал с одноклубником, которому на м3 брал. отзывы только положительные:
- год катался немало, в т.ч. и по европе неплохо прокатился, намека на пескоструй нету.
- стоит копейки
