Прошу совета.
Ситуация следующая: 2 трубки импульсной системы, которые вкручиваются в выпускной коллектор пропускают выхлопные газы. Пропускают между гайкой вкручивающейся в коллектор и самой трубкой, которая вставлена в эту гайку. После затягивания этих трубок пропуск выхлопных газов немного уменьшился, но не прекратился. Стоит ли открутить полностью и посмотреть что к чему.
Может кто-то сталкивался с данной проблемой и есть решение?
Прошу совета.
На сколько понял не нужная вещь, которую можно просто заглушить, вместе с ЕГР
Поскольку сама система работает без нареканий не хотелось бы прибегать к кординальным мерам.
У меня тоже пропускала, подварил, потом в другом месте стала сифонить. Короче заглушил. Подваривать не пробовал?
Давно выкинул эту хрень, и ЕГР тоже, будто 10 лошадок до этого в багажнике возил.
не пробывал. У тебя сифонило в каком месте?
Сначала в Т-образном месте, намучался, а потом под гайкой где и у тебя. А когда снял эту херень, оказалось остальные места гайка-трубка на "ладан дышали"
Прошу совета.
Демонтируй.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/15173/
Видимо придется демонтировать. Будут ли после демонтажа какие либо негативные последствия? Как отразится это на работе двигателя? Если эта система есть, значит для чего-то она нужна и влияет на работу двигла.
На сколько понимаю она какимто образом влияет на выхлоп, тоесть лучше для экологии. Так же как и катализатор. пс. могу ошибаться
Задумана для ускорения разогрева катализатора. В первое время после запуска подает в выпуск воздух, кислород догорает в кате разогревая его. Потом отключается. У тебя скорее всего нет КАТа...
А как вы определяете что где-то пропускает воздух?
Или ты спрашиваешь про то, как узнать, что пропускают выхлопные газы?
по местам где есть черный нагар или один газует, а второй рукой проверяет от куда сифонит.
Значит на сам процесс работы двигателя вообще не влияет?
Да ЕГР легче выкинуть. Это ситсема для экологии, для зеленых. Она часть газов обратно во впускной коллектор отправляет. не работает после 3500 оборотов.
А кто против удаления этих систем?
Я! ежели что то установленно,оно там не спороста. другой вопрос целесообразность ремонта.... вот егр у меня норм работает, так и зачем его глушить? а вот ремонт уже 30 килорублей+..... тут подумать стоит
  • 2 года спустя...
тема хоть и стара как моя кошка, решил поднять. хочу удалить систему пульсации, но гайки на штанах так прикипели словно одно целое стало. как можно удалить 4 трубки если нет возможности открутить их? обрезать и заварить или нарезать резьбу не снимая и накрутить гайки?
