насос от таза БОШ ставится и все. И проблем нету. Давит как положено. Если сетка от таза, то развернуть ее на 180 гр, т.е другой стороной поставить
Буду знать))) Все равно уже ведь заказал ))) Неоригинал конечно, но хоть что то ))
JP Group не ставь!!! Гавно редкостное, может взорваться! Лучше бошь для червонца, люди тебе не зря советуют.
Если купил уже, то попробуй. Турецкий насос у тебя скорее всего будет. Но может и повезет.
Написано типа в Дании сделан ... попробую, Кстати, не подскажете как топливный фильтр поменять?))
фильтр откручиваешь хомут, нажимаешь пасатижами аккуратно на усики штуцера, стягиваешь трубки топливопровода с фильтра и все
в фильтре бензин аккуратнее не облейся))
просто руками снял
+10000 еле увернулся от струи и надо сказать его там приличное количество. на новом фильтре пластиковые заглушки должны быть, вот их не надо далеко убирать... снял шлангочку и на освободившуюся трубку сразу этот колпачек :good:
просто руками снял
Я тоже руками снимал. Просто посоветовал. Ведь человек может не искушонный. И полегче будет так.
так легче бысторазъемы поломать, вдруг человек действительно не искушенный ... чуть сильней нажмет и вот он очередной гемор...
имхо
Урра !!! НАсос поменял, машинка опять тянет как надо !!! =)))))
@Joey, прошу прощения, не видел Ваше сообщение , но спасибо большое !! =)
Обороты прежние, повышенные ...
на заведенном, при скидывании маф что нибудь меняется?
вообще предлагаю созвониться и что нибудь решим
На заведенной при скидывании МАФ ничего вообще не меняется... После замены бензонасоса, ездил нормально... но недолго ... Сегодня меня ждал неприятный сюрприз.... ОПЯТЬ ДЕРГАЕТСЯ, причем провал... дернуло, дальше схватилось, и как будто мощи прибпвилось , проехал немного, потом снова как обычно машно тащить начало... средненько так... П...ц просто если честно.... Может маф еще и на это влияет!? ...
отключил обнулил проехался если все пропал знач маф, а так в дергании, и вопросов много, от катухи до лямбду и тд
И на будущее, при замене топливного фильтра нужно давление топлива в системе убирать чтоб не обливаться бензином.. Для этого вынимаешь предохранитель бензонасоса и заводишь..заглохла-пытаешься завести снова.. Так раза 2-3..
