СергейШ Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 Я тоже маялся долго, Вову в личке мучил даже - не смог этот косяк устранить никак. Потом уж для автозапуска сделал реле в разрыв - отключалку этого мотора, чтоб когда заводишь с брелка не молотил на полную. Пока это реле городил, максимум что делал - снимал фишку с мотора печки. Ну и включал зажигание со снятой. Больше ничего А потом с релюшкой вклчил - глюк пропал. Тут же выбросил эту релюшку, спаял провода обратно - все работало долго и добросовестно, года три пока не разбили машину мне эту.
Sergey22299 Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 Может что-нибудь специально придумано, чтоб сигнализировать о том что глюк зафиксиованный КК был с мотором печки. А потом после ремонта, например, таким образом этот "флаг ошибки" снимается... х.з... Но у меня починилось именно так Отключил я мотор печки, несколько раз включал/выключал зажигание и магнитолу - толку нет. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=hp5U0zFUWos Это видео после подключения мотора печки, вообщем то сам косяк. http://www.youtube.com/watch?v=qWRW5RdQRlo
СергейШ Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Млин... жаль... очень надеялся что поможет... Видимо только мне помогло У меня, насколько помню, при отключенном моторе печки, климат сам вошел наконец то в нормальный режим (без включения габаритов или магнитоллы) при включении зажигания и потом всегда стал так работать. Т.е заглушил я машину с работающим климатом, отключил мотор и включил зажигание. Тогда я пас. А было все точно так же как показываешь... Изменено 26 мая, 2012 пользователем СергейШ
Вольд Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 поменяйся с кем-нибудь блоками климата, походу в нем косяк я об этом сразу и сказал - в этом блоке происходит коммутация скоростей, в моторе просто набор резисторов
Sergey22299 Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 я об этом сразу и сказал - в этом блоке происходит коммутация скоростей, в моторе просто набор резисторов Парни, это очень простое и очень дорогое решение.
Sergey22299 Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) Парни, это очень простое и очень дорогое решение. Да и нет 100% уверенности что это блок КК. Почему КК оживает после включения магнитолы? Где связь? Значит между ними есть канал по которому идет питание на КК? Если да, то тогда почему питание не идет при выключенной магнитоле? Кстати как должна вести себя магнитола после включения зажигания? Она должна включаться автоматически? У меня она не включается даже если я оставил её включенной до выключения зажигания. Изменено 29 мая, 2012 пользователем Sergey22299
Йожык Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Да и нет 100% уверенности что это блок КК. Почему КК оживает после включения магнитолы? Где связь? Значит между ними есть канал по которому идет питание на КК? Если да, то тогда почему питание не идет при выключенной магнитоле? Кстати как должна вести себя магнитола после включения зажигания? Она должна включаться автоматически? У меня она не включается даже если я оставил её включенной до выключения зажигания. не знаю как на рестайле, а на до... магнитола автоматом включается при включении зажигания
СергейШ Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) не знаю как на рестайле, а на до... магнитола автоматом включается при включении зажигания Вот именно при этом глюке перестает включатся автоматом. А включается только мотор на максимальные обороты Климат при этом не работает и не реагирует на кнопки включения. Все начинает нормально работать (насколько помню, давно было...) только при включенных предварительно (перед включением зажигания) габаритных огнях. Ну или включается кнопкой вручную (магнитоллы или габаритов) Изменено 29 мая, 2012 пользователем СергейШ
Lexsus Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 у магнитолы свое питание у КК свое...х.з, что за связь....Хотя и кк и магнитола подключены к кан шине...Попробовать бы бросить на кк контакты с кан шины на прямую, так сказать параллельно- мысль бредовая, но чем черт не шутит...Кстати магнитола должна включаться сама, если выключил ее ключем зажигания..вот только со схемой проблема
paxa21 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла проблемма, в один момент перестала включаться магнитола(не родная) и заглючил климат контроль(не работают заслонки и регулировка подачи холодного, теплого воздуха.остальное работает.) Проверил все предохранители, они все целые. Затем взял мультиметр и замерил питание на магнитоле, получилось что питание на магнитолу идет (провод 12+), а вот на провод ACC+ Питания нет.И главное если соединить провода 12+ и ACC+ сразу же начинает работать магнитола и перестает глючить климат контроль. Пожалуйста помогите разобраться.
Lexsus Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Такс...надо искать как с замка АСС доходит до магнитолы, если найдем- проблема у вас обоих разрешится
Lexsus Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 А скажите мне уважаемые, а раньше магнитолки ваши работали без ключа зажигания??предхозы (если таковые были) не рвали +АСС и не скручивали его с +Бат...??? Получается , что + от з/з идет сначала на магнитолу и параллельно на блок климата и он собственно говоря пропал, если вы включаете магнитолу, то + от батареи через блок питания магнитолы попадает на провод АСС и далее на климат...
paxa21 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) У меня все было подключено правильно, магнитола включалась только с ключем в замке зажигания.Затем все перестало работать, после чего я и соединил 12+ и АСС+ на проводах магнитолы (красный и желтый) и все заработало. Изменено 30 мая, 2012 пользователем paxa21
Sergey22299 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 А скажите мне уважаемые, а раньше магнитолки ваши работали без ключа зажигания??предхозы (если таковые были) не рвали +АСС и не скручивали его с +Бат...??? Получается , что + от з/з идет сначала на магнитолу и параллельно на блок климата и он собственно говоря пропал, если вы включаете магнитолу, то + от батареи через блок питания магнитолы попадает на провод АСС и далее на климат... Я не знаю, связи с предхозом нет.
Lexsus Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Короче пока не нашел схемы запитки магнитолы, но в качестве рекомендации: В салонном блоке предохранителей по правой стороне есть 3 колодки с проводами, интересующие первая и вторая, если считать сверху вниз, в первой 14 контактов, во второй 16, (в третьей 2 контакта, в колодке по середине 14 контактов) проверьте, нет ли отвалившихся с них проводов....т.е. не должно болтаться никакого оторванного провода...
Sergey22299 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) Короче пока не нашел схемы запитки магнитолы, но в качестве рекомендации: В салонном блоке предохранителей по правой стороне есть 3 колодки с проводами, интересующие первая и вторая, если считать сверху вниз, в первой 14 контактов, во второй 16, (в третьей 2 контакта, в колодке по середине 14 контактов) проверьте, нет ли отвалившихся с них проводов....т.е. не должно болтаться никакого оторванного провода... Проверил, все провода в колодках. Зато кое что еще заметил. После выключения зажигания, магнитола выключается. В течении нескольких секунд(5-10) заслонки климата засыпают. Слышен легкий скрежет/скрип/треск. Так вот, пока этот процесс не закончился, включаю зажигание и климат включается нормально без включения магнитолы. Это первое наблюдение. Наблюдение второе, выключаю зажигание, жду пока заслонки климата перейдут в состояние покоя, включаю магнитолу и вновь слышу скрежет/скрип/треск заслонок. Но климат не включился, мотор климата тоже молчит. Что это за связь? После этого включаю зажигание и нет глюка, климат включается в нормальном режиме. Выключаю зажигание, жду пока успокоятся заслонки, включаю зажигание - мотор молотит на MAX... Все то же самое. Изменено 30 мая, 2012 пользователем Sergey22299
Lexsus Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Связь тут такая..Заслонки ведь не пружиной обратно возвращаются, их мотор крутит, т.е. в этот момент схема находится в режиме удержания,
Sergey22299 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) ...находится в режиме удержания, в этот момент питание поступает и поэтому при включении климата в этот момент нет глюка... Так? Почему питание не поступает в момент включения зажигания? А начинает поступать после включения магнитолы?н Изменено 30 мая, 2012 пользователем Sergey22299
Sergey22299 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 или почему не поступает питание на магнитолу? в случае если питание на магнитолу будет поступать, она включиться после включения зажигания и подаст питание на КК. Глюка не будет. Так что ли? Как должна правильно работать эта система?
Lexsus Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 ...находится в режиме ожидания, в этот момент питание поступает и поэтому при включении климата в этот момент нет глюка... Так? Почему питание не поступает в момент включения зажигания? А начинает поступать после включения магнитолы? В блоке предохранителей есть общие шины, от которых берут питание через предохранители потребители, я предполагаю, что один отвод отгорел, и скорее всего это кака раз питание от замка зажигания...Но на магнитолу от замка питание приходит, при включении магнитолы, через схему магнитолы питание возвращается на шину, а с нее на блок КК...примерно так.. Попробуй снять магнитолу и на время воткнуть перемычку между +12 и АСС и мне кажется, что все будет работать как надо...
Sergey22299 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 В блоке предохранителей есть общие шины, от которых берут питание через предохранители потребители, я предполагаю, что один отвод отгорел, и скорее всего это кака раз питание от замка зажигания...Но на магнитолу от замка питание приходит, при включении магнитолы, через схему магнитолы питание возвращается на шину, а с нее на блок КК...примерно так.. Попробуй снять магнитолу и на время воткнуть перемычку между +12 и АСС и мне кажется, что все будет работать как надо... Я сейчас магнитолу снимаю меньше чем за минуту. Завтра попробую воткнуть перемычку.
SVSerega Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) итак форумчане...разобрал все что можно и нельзя...проблема явно не в блоке управления кондиционером (что на центральной панели) как у меня / или же с блоком климата. как у других. поскольку отсоединив разъемы как от магнитолы так и от блока кондея, при повороте ключа в замке зажигания отопитель все равно молотит по максимуму!!! отсоединил разьем от отопителя и естественно отопитель не включается...разъема на отопителе два...один из них подсоединяется к резистору отопителя (а именно к вот этой штуковине, которая вставляется в корпус отопителя) ТОЛЬКО НЕ ПУТАЙТЕ с резистором, который отвечает как раз таки за скорости вращения этого отопителя - он стоит непосредственно на самом корпусе воздуховодов судя по каталогу и если я ничего не путаю есть предположение, что именно он вышел из строя завтра поеду и попробую воткнуть б/у , и посмотрю на результат (EUROAUTO нам поможет, т.е. мне) з.ы..не знаю как все это может быть связано друг с другом (поскольку косы с проводами к каждому элементу идут отдельно от других, вроде как) НО теперь при отключенной магнитоле от питания, при включении ближнего света (то есть при подаче нагрузки) баг не исчезает, вентилятор продолжает молотить по максимуму! ДА и на Монях этот резистор НЕ идет отдельно от мотора печки судя по оригинальному каталогу, но на нем есть номер BOSH 9140010463 --&--#62; такой же резистор если интернет не врет идет на Fiesta 2001-2007;Fusion 2002&--#62;;Mondeo III 2000-20073S7H19E624AB Изменено 3 июня, 2012 пользователем SVSerega
Виктор86регион Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Опубликовано 3 июня, 2012 Господа, вынимание разъема с моторчика печки и вкл. выкл зажигание не полмолго. Проблема осталась, в добаво обратил внимание, что вмете с включением печки на мак. обороты, если замустить двигатель сразу включается большой вентилятор на радиаторы. Плюс проблема ври включении АС кондицианера, даже если двигатель холодный включается вентилятор ОЖ и постоянно крутит не останавливается, вот такие глюки ПОМОГИТЕ, 1 июля в отпуск на машине, без АС никак. По поводу чистки КК почти все разобрал осталось чуть чуть, сниму почищу спиртом, но врядли поможет.
SVSerega Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 Плюс проблема ври включении АС кондицианера, даже если двигатель холодный включается вентилятор ОЖ и постоянно крутит не останавливается насчет вот этого...меня могут бить чем угодно, но я множество тем по этому поводу прочитал на форуме и могу сообщить следующее... у меня стоит вентилятор охлаждения двигателя однолопастной...так вот если включать АС то постоянно молотит вентилятор и как я думал на второй! скорости...так вот товарисчи, по моему глубокому убеждению это не так...объясняю...как то у нас в питере очень жарко было, так вот постояв в пробке с включенным АС я таки дождался включения этой ВТОРОЙ скорости (непередаваемый вой, который слышен отовсюду!!!)...а вот почему шумит первая порой как казалось громко...думается мне подустал автомобиль...да и радиаторы стоит помыть... глупо предполагать что скорости там ТРИ?!!...и все же...вот этот самый непередаваемый вой при высокой температуре движка из за вдобавок нагруженного включенным кондиционером я проверял на слух не единожды...и теперь думаю. что именно это и была вторая скорость... НО на форуме не раз писалось одноклубниками, что при включении АС автоматически начинает молотить вентилятор (а уж вторая это скорость или нет, не знаю)
Йожык Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 насчет вот этого...меня могут бить чем угодно, но я множество тем по этому поводу прочитал на форуме и могу сообщить следующее... у меня стоит вентилятор охлаждения двигателя однолопастной...так вот если включать АС то постоянно молотит вентилятор и как я думал на второй! скорости...так вот товарисчи, по моему глубокому убеждению это не так...объясняю...как то у нас в питере очень жарко было, так вот постояв в пробке с включенным АС я таки дождался включения этой ВТОРОЙ скорости (непередаваемый вой, который слышен отовсюду!!!)...а вот почему шумит первая порой как казалось громко...думается мне подустал автомобиль...да и радиаторы стоит помыть... глупо предполагать что скорости там ТРИ?!!...и все же...вот этот самый непередаваемый вой при высокой температуре движка из за вдобавок нагруженного включенным кондиционером я проверял на слух не единожды...и теперь думаю. что именно это и была вторая скорость... НО на форуме не раз писалось одноклубниками, что при включении АС автоматически начинает молотить вентилятор (а уж вторая это скорость или нет, не знаю) не однолопастный, а один вентилятор в диффузоре
