Купил Мондео 2006 год с тремя электро-глюками
Здравствутй я недавно купил мондео, а/м 2006 г.в. купил с тремя глюками, я попробую описать а вы если сможите подскажите.
1. Ключ зажигания в положение 1 сразу включается печка на мак. обороты, ключаешь. габариты все ок, печка выключается, почему?
2. Центральны блок управления фарами, ближний свет фар перепутан с ПТФ, как вернуть обратно?
3. Постоянно горит лампочка на приборке дверь открыта, методом исследования открывал по очереди дверь и смотрел на лампочку сигнализации, выявил что не работает концевик пер. пр. двери, сегодня взял б/у, поменял, а лампочка всеравно горит, как выявить причину?
эммм...по поводу пункта номер 1...аналогичная проблема - описал вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/110190/
ответов пока не получил, а с твоим постом появилось еще больше вопросов...поскольку я то натворил свою проблему сам (как я думаю) а ты купил машину уже с этим багом...
товарисчи одноклубники помогайте....
По п. 1
Доставать блок климата, вынимать из него плату, промывать спиртом тщательно.
п. 2
Брать схему, сверять провода на разъеме переключателя, того что слева.
п. 3
Земля есть на черном проводе концевика?
Изменено пользователем вова
По п. 1
п. 2
п. 3
1. Сделаю
2.Сделаю, а схема есть?
3. К концевику идут два провода черный и белый, как их проверить, (имеестся цешка)?
эммм...по поводу пункта номер 1...аналогичная проблема - описал вот здесь http://mondeoclub.ru...m/topic/110190/
ОДИН В ОДИН ТАКА Я ЖЕ ПРОБЛЕМА, ЧИСТИТЬ СПИРТОМ ПЛАТУ НЕ ПРОБЫВАЛИ? Я НА ПРАЗДНИКАХ СОБИРАЮСЬ ЗАНЯТЬСЯ.
По п. 1 Доставать блок климата, вынимать из него плату, промывать спиртом тщательно.
...а сами вы данный маневр осуществляли?...неужто так легко разобрать блок управления?...чистка контактов (выходных из блока) я так понимаю не поможет?!
Сам не делал но видел все в подробностях. Разбираешь бороду, вынимаешь блок климата, разбираешь его( с обрат стороны шурупчики) и моешь спиртом. МНе в сервисе ремонтировали блок печки-кондея - пропаивали дорожку.
  • 5 недель спустя...
Ремонтировали какую проблему?
1. Ключ зажигания в положение 1 сразу включается печка на мак. обороты, включаешь. габариты все ок, печка выключается, почему? Эту?
Какой результат?
Есть кто нибудь кто решил эту проблему спиртом? У меня есть большие сомнения на этот счет.
По 1 пункту Вова написал совершенно правильную рекомендацию - возможно блок и требует замены, но для начала промыть плату спиртом дешевле чем менять блок :)
По 2 пункту мне непонятно, как можно перепутать в раз'еме свет - без комментариев
По 3 пункту он имел в виду следующее - прозвонить черный провод на массу машины, если не звонится, менять концевик бесполезно, нужно искать обрыв
Не приходил "+" на вкл кондея.
А написал я тебе это в ответ на твое:
, т.е есть блок климата вынуть можно, только муторно все вынимать откручивать и если стоит штатная магнитола то попотеть придется.
Была такая же проблема около года. Если заводишь при включенных габаритах - все нормально? И когда включаешь габариты в момент глюка - тоже в нормальный режим переходит?
Вылечилась неожиданно просто.
Снял разъем с мотора печки, включил несколько раз зажигание с включенным климатом (т.е должен был заработать мотор на полную, заглючить в этот момент но разъем с мотора снят был) . Потом одел и все прошло...
Больше не проявлялось, около 3 лет ездил после этого нормально.
ЧТо с чем связано - фиг знает, но факт такой был
Изменено пользователем СергейШ
Меня очень сильно интересует 1 пункт. Я предполагаю что это блок управления, но само диагностика КК ошибок не выдает. Вообще блок ли это? Эта проблема существует не только у Виктор86регион, я встречал её здесь несколько раз, а четкого решения не нашел. Кто решил эту проблему? Каким образом? Спирт это предположение или есть факты?
Мудохался я очень долго, все разъемы (КК, магнитола)перещелкнул. Толку нет, проблема осталась.
При включении зажигания салонный вентилятор климатической установки начинает работать на максимальных оборотах,
:oops:
при этом сам климат выключен ни дисплей не горит, ни кнопки не подсвечиваются. Стоит включить штатную магнитолу, как все приходит в норму. Климат включается, обороты вентилятора приходят в норму.
:sten:
Мудохался я очень долго, все разъемы (КК, магнитола)перещелкнул. Толку нет, проблема осталась. При включении зажигания салонный вентилятор климатической установки начинает работать на максимальных оборотах, :oops:при этом сам климат выключен ни дисплей не горит, ни кнопки не подсвечиваются. Стоит включить штатную магнитолу, как все приходит в норму. Климат включается, обороты вентилятора приходят в норму. :sten:
Один в один было.
ТОчно, вспомнил. От включения магнитоллы или габаритов все в норму приходило.
рискну заметить, что питание вентилятора печки не связано напрямую с блоком КК, но! В блоке реализован электронный переключатель скорости вентилятора, который коммутирует массу через набор резисторов. Так вот, возможна такая неисправность блока КК, при которой если он выключен, мотор получает массу напрямую - отсюда максимальная скорость. Плюс на мотор поступает с зажигания через реле мотора печки и реле зажигания (Хайнес) А самодиагностика блока КК может ничего и не найти
А где связь с магнитолой? Почему обороты мотора вентилятора приходят в норму при включении магнитолы?
Да нет с магнитолой никакой связи! Связь есть с тем, что когда блок управления КК незапитан - есть коммутация массы на мотор печки. Вот это и надо копать. Как в блоке КК реализована коммутация я не знаю, возможно залипает реле.
:sten:
Развеу вас климат включается от магнитолы? А не отдельной кнопкой на своей панели? Суть глюка - климат выключен - есть прямая масса на мотор, климат включен - масса подается через резисторы, как и должно быть. Следовательно при выключении климата что-то залипает в нем
Суть глюка именно в том, что при включении зажигания двигатель климата включается сам на максимальные обороты. Климат при этом остается выключен. На нажатие кнопок климат не реагирует.
Стоит включить штатную магнитолу, как все приходит в норму. Климат включается, обороты вентилятора приходят в норму. :sten: Вот теперь климат включается, выключается, управляется.
:help:
:help:
на работе нету хайнеса, вечером гляну схему, может что-то прояснится. Но питание блока управления КК не может быть связано с магнитолой
Я помню была тема- точь в точь и решилась она весьма странно, автор темы снял приборку, а после установки ее все заработало...Вот какая связь- ума не приложу..Наука о контактах вещь темная
Но прежде чем разбирать консоль, я бы рекомендовал подоткнуть другой блок управления- не важно простой или кк- при вытащенной магнитоле это запросто
Все писатели чтоль ? ни одного читателя? :D
http://mondeoclub.ru...ost__p__2049885
Делов то на 3 минуты под бардачком разъем скинуть с мотора и зажигание по включать Пробовал кто?
Проблема то один в один стабильно была и вылечилась навсегда этим действием
Или считаете эффективней будет разными цветами шрифты сообщений выделять? ТОгда с интересом понаблюдаю чем закончатся процессы снятия приборки, магнитоллы, КК, операции со спиртом и т.д :D
Заинтриговал...посмотрел...нашел только одного "любителя" красного цвета :rolleyes:
А то пишешь, все..все...некоторые все же читают :D
Ты же знаешь загадочность проводки форда, х.з. где косяк и это плохо...одной темы про бульканье и изысканий Андерса на сей счет за глаза хватит...
Приборку я снимал, мотор печки тоже, но вот не помню включал зажигание или нет.
Попробую в выходные, сразу напишу.
