Замена глушителя на дизеле.
камрады, дошли руки до замены, заказал полмостров заднюю часть и хомут на 60мм
вопрос - а получается соединительная труба (номер 14) уже не нужна в данном случае?
А для чего он вообще нужен этот кусок?  :)
Собираюсь тоже на днях менять заднюю банку. Заказал ее и кусок трубы под номером 5. Экзист не давал еще одного куска.  :huh:
типа соеденительная труба это
я себе вообще полмостров заказал - там задняя часть идет целиком вместе с банкой
по технологии судя по сайту этого полмострова - просто от оригинального отрезается по размеру задняя часть, потом папа (оригинал) в маму (полмостров этот) вставляется и хомутом затягивается вся эта история
Приехал мне Polmostrow 08613. Зря заказывал изогнутый кусок трубы под номером 5, приехало все вместе  :(
  • 4 года спустя...
Сегодня менял заднюю часть с банкой. Новый. в комплекте: банка и кусок трубы. Отмеряется. Отрезается. Заводится над балкой почти от середины (там резинка крепит к днищу) все остальное собирается дальше к хвосту.
Мораль. Заводской глушитель цельный. Все остальное продается ремкомплектом. Т. Е. Режется и скрепляется хомутами. Не пугайтесь "лишних" труб когда будете менять)
Я так давно решил эту проблему.Сварочный, решает все дела с выхлопной системой.В основном сгорает труба на сгибах,Вырезается этот кусочек вставляется новый и погнали дальше.А глушитель родной из нержавейки стоит не знаю как у остальных ,его по ходу на всю жизнь машины замастрячили.
Изменено пользователем Viktor51
Ну это кому как повезет где оно ржаветь начнёт) у меня на примыкании трубы к банке начало ржаветь. 1,5 года назад заварили. А картина потом вот такая получилась.
Один в один точно также. Примыкание глушителя и изиб.У соседа по гаражу позаимствовал подходящую трубу с изгибом от баргузина.Сгнившее срезал новое приварил.Сгнивает именно в этом месте,первый раз менял этот же кусочек лет 5 назад .В этом месте даже варить очень удобно.Да я ещё после сварки шов покрывал огнеупорной краской для мангалов из балончика, чтоб металл защитить от ржи все стоит отлично, а вот пошлый раз так не сделал.Соседи по гаражу также приходят с глушаками и трубами и им тоже делаю , живём дружно.
