Ford Mondeo 1996 1,8 115л\с все расходники менял , и при поворотах похрустывает (я думаю это шруз)
Возможно ли горизонтальный люфт из за шруза ?!
Из-за шруса люфт колеса невозможен. Возможно если на 3-9 по часам, то рулевая тяга, аконечнки, подшипник ступицы. На 12-6 это шаровая, подшипник ступичный.
Такая же фигня было только что. Поменял рулевой наконечник сегодня,и всё стало нормально. Люфт был 9-3 по часам
Изменено пользователем kilja
а долго с ней заниматься ???
если все пойдет и открутится как положено, то минут 30-40 Ну и сход-развал потом надо
пробывал сейчас еще раз подергать люфт на 9 часов больше чем на 3 думаю по логики все таки тяга
Народ посоветуйте мне пожалуйста какую ступицу лучше купить(марки)в пределах разумного.
да любую принципе, эт же железо
подшипник то лучше
скф, рувиль . снр
подшипник то лучше
скф, рувиль . снр
Я уже купил подшипник SKF
VKBA1480.
Установил и опять люфт снял обратно рассмотрел ступицу хорошенько а она уже сточилась.
Не помню в какой теме один чел писал что купил ступицу которая после установки люфтила.поэтому хотел избежать этой участи)Спасибо
visla
Изменено пользователем Fordik M
правильно сточенная новая должна быть нормальной. купи нормального производителя и все
подшипник то лучше
скф, рувиль . снр
Мне вот предложили один вариант нарастить сваркой и на токарном станке сделать ровно под размер.это нормальный вариант или не стоит?
я брал
думаю не стоит раздолбает твой SKF !!! я купил за 1 000 рублей и норм , подшипник тоже skf покупал и ставил с другой ступицей !
Изменено пользователем vladimir_1983
я брал
А какой именно ты брал номер марку можешь сказать)буду очень благодарен)
не помню уже , могу завтра номер и марку сказать так как я сейчас на работе !!!
Я был бы тебе очень благодарен))заранее спасибо))
Вопрос про ступицу. Если на стыпице нет одного болта,его можно вставить? Или нужно полностью ступицу менять ?
можно поменять
Сам буду менять ступицу в скором времени. Т.к начинает гудеть подшипник. Но сейчас по деньгам не ахти, беру запчасти попроще. И меня ступицу просевшая.
  • 8 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста, какие ступицу и подшипники брать (фирма, или номерки вообще будет нормуль) ? - так чтобы цена/качество были на среднем уровне...
