Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как решить проблему.перестал заводиться у друга мондео 2. При попытки завести машину раздаются щелчки как-будто сел аккумулятор но он новый.При этом вся электрика работает.свечи модуль и провода меняли на новые.неужели стартер умер?Двигатель 1.6,ркпп.
тем море
возле аккума есть разъем на втягивающее, подать + напрямую и если щелкнет но не закрутится:
1- нет массы
2- сдох стартер
Можно немножечко поподробнее так как с этим дело не имел.Не очень понял как подать плюс на прямую?Кинуть провод от акума до самого разъема?
сначала подай уверенною массу на мотор! пробуй! далее плюс на маленький разём потом на большие.. смотри за поведением и пиши что происходит.
нет лампочки не гаснут.Аккум новый куплен неделю назад.щелкает пока не отпустишь.
щелкает в районе модуля зажигания.
Извиняюсь за свою некомпетентность в этом вопросе но что значит дать массу на мотор и на разъемы.Можно описать поподробней.
От
аккума минусовой провод кинь напрямую на корпус стартера. Щелкает втягивающее реле стартера, причин может быть много, начиная от некоонтакта и заканчивая кончиной стартера
ага понял спасибо.Если ему каюк вот этот подойдет?http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1160360D&flag=385893500
Изменено пользователем supreme14
убедись на 400% что минус на дрыге есть, потом (когда убедишся) на маленький разъем подать + (он возле аккума со стороны двигателя, у меня синий, на один провод) и вот тут-то все должно завертеться
.щелкает пока не отпустишь. щелкает в районе модуля зажигания.
в смысле пока ключ держишь постоянно щелкает или один раз щелкнуло и все на этом, пока не отпустишь ключ? втягивающее щелкает?( под капотом, в глубине кладовки)
по моему проще попробовать старый вылечить для начала. почистить, смазать, щетки поменять. делов то на 2 часа, а затраты 150 рублей (при условии что якорь не погорел)
Тоесть я правильно понял,подношу минус к корпусу стартера а плюс подношу к разьему?Щелкает раза 3-4 потом перестает.
да. Проверить бы еще раз напругу на аккуме
+1
где щелкает-то? под бардаком или под капотом?
Щелкает под капотом.было темно,особо не разглядел,но звук шел примерно где то в районе модуля зажигания.Я так понимаю стартер находится где то там?
стартер находится аккурат за дрыгой на сочленении онной с коробкой(под черепахой чуть в сторону водителя)
по комплектующим, у меня сейчас щетки на стартере от ваз 2101. уже 12 тык полет нормальный ( 7 месяцев, в среднем 10 пусков в день.) ток напильником подработать надо
@supreme14,так особо ничего не опредеишь... Советую снять стартер, посмотреть щетки на размер и степень прижатия, затем смотри на якорь(прогораний выходов обмотки быть не должно),и тестером проверь статор на целостность обмотки и замыкание на корпус.
Я честно говоря некогда не разбирал стартер.Честно говоря даже с трудом представляю что там внутри.Снят то сниму,разберу, а во что дальше делать и как определить что там екнулось вряд ли смогу.Но нужно попробывать.
там страшного ничего нет,обычный эл. мотор, втягивающий эл.магнит и планетарный редуктор. один раз увидеть и все становится понятно. в мануале есть инфа по минимальным размерам щеток
@Павел 380,+1
но это в идеале, а если человек не хочет заморачиваться... и дождаться когда он совсем крякнет
Да как раз хотелось бы разобраться.ну на худой конец если уж не получится что либо сделать придется покупать новый
@Павел 380, да я тоже и электрик и моторист и вообще человек с богатой фантазией и пытливым умом...
просто обычно люди хотят полумерами отделаться, хотя это как правило и помогает... эт я как не знаю кто, чуть заглючила система начинаю все разбирать, чистить , чинить
