задний тормозной шланг с какой русской машины подойдет?
друзья, вот и весь вопрос: лопнул задний резиновый шланг который идет на супорт. Понятно что он не дорого стоит (руб. 300) но ждать неделю тоже не охото. Так если есть с русской что подходящее я б купил и голову не морочил.
Кто что знает, наверняка,просьба помочь.
Изменено пользователем АЛЕКСИЙ
Exist в помощь. 5 007 396 (если у тебя барабаны сзади) за 2 дня за 500 руб притащятю. А так, не советую экономить на безопасности
Спасибо большое!
я написал что у меня супорты-это дисковые тормоза задние.
А что на мондео есть и барабаны?..
(Я живу от Краснодара км около 50,туда еще надо на автобусе ехать-а я так отвык уже... Поймите только правильно-но это не по делу,а так,поэзия)
Спасибо большое!
естественно и барабаны, самый простой вариант,
если есть вариант приладить шланги высокого давления, то велком. у нас в городе подобные шланги можно найти, только наколхозить наворачиающуюся часть надо. Но, в любом случае, это я бы посчитал времянкой. А по правильному, поставить оригинал и время ожидания провести за баранкой друга или в маршрутке
Спасибо,я не против маршруток,отвык просто.
Я подумал раз на форуме пишут что подходит лямбда с тазика, чото еще там можно прикрутить, вот может от унитазика или касмича шланга и подойдет...
А этих запчастей на всякие ведерки, тазики и умывальники как грязи...
посмотри в стране советов тема про что подходит от других машин. шланги от нашемарок кажется не подходят. на остатках памяти: вроде от опеля какого-то подходят. но могу ошибаться, надо в той самой теме смотреть.
от опеля и ауди на барабаны, на дисковые наврятли
Про задние не скажу. Передние 90+% отличаются только длинной. ATE придумала тормоза с плавающей скобой.
@AGA,
А де эта стана?
Я тут читал что от опеля...
Если от иномарки то я куплю конечно родной.
Я вижу что от наших газиков походу ничо не подходит.
Там соединение банджо под углом 90° между суппортом и шлангом, фиг от чего подходит, на рынке все облазил продавцы спрашивали от какого мини трактора. Вот еслиб эту тему не прочитал, я бы и не вспомнил что у меня заднее правое колесо без шланга . Открути шланг от магистрральной трубки, в шланг брось алюминевый гвоздь широкой шляпкой в верх и затени обратно, доехать потихоньку хватит. Вообще впомнил про пдд, я тебе етого не советывал.
Купи еще штуцера для прокачки от волги один в один, цена 0.5 $ место 8 $
Изменено пользователем sanhester
@AGA,
А де эта стана?
вот тема:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/58949/
@sanhester,
Вот еслиб эту
колесо без шланга .
У тебя как без шланга тормозит,или у тебя заднее правое с гвоздем?
Конечно не как не тормозит, заглушенно потому что, 3 колеса только тормозят. А шланг разорвало прямо на техосмотре на стенде, чтоб не болтался отрезал его. Кстате шлангу 14 лет, это много или мало как вы думаете?
вчера тоже лопнул тормозной шланг задний , машине 14 лет
От наших не подходят. Шаг резьбы другой.
14 лет - это просто дофига. Их менять каждые 3-5 лет надо. По состоянию.
Ценник на оригинал № 1071940 под 200 $ вообще одушевляет :D ! Заказал 2 шланга фирмы ABS № SL 4994 по 6$ пришел только один больше их или не выпускают или я найти не могу. Шланки понравились, на вид надежные, на морозе не дубеют.
а этот номер точно подходит? экзист показывает, что они от какой-то фиесты.
Это же тормозная трубка! Я так понял она вообще ко всему подходит, продается погонным метром.
я разобрал,там так:
1) шаг резьбы с тазика не идет,мерял.
2)90 градусов соединение,как на дизелях в топливной системе,на супорте тоже заморочка и гемор.
3)взял алюминиевую пластинку толщиной около 1мм и заглушил.
4)еду в маршрутке за тормозной жидкостью :)
5)сколько стоит шланг скажу потом,как закажу.
короче последние новости:
1)на экзисте не смогли найти на дисковые тормоза шланг. И по каталогу и по вину били,ничо нет у них. И 2 спеца, которые там работают били-били,толку нет
2)в фордовском магазине есть за 450 руб в краснодаре.
3)так что у кого порвался ищите так, по магазинам
плохо искали, ток вчера смотрел на твою тачку
не экзист, а эксист з в слове нету
спасибо за беспокойство,но тут ребята давали номер шланга на барабанные тормоза,тот один у них номер и бьется. Я им его показывал.а на том шланге соединение не болт с гайкой а как на сиерру просто резьба на конце
вчера в эксисте спецально для тебя смотрел его
я так понимаю у тебя универсал с дисковыми тормозами. тебе дть номера и сслыку на них?
в эксисте видел вчера 320р самый дешовый шланг
да дай пожалуйста,я еще ничо не покупал,заглушил пока
И второй тоже надо менять,потресканный уже
