Для мазды 3 2002 переключатель не нужен она как фф 1 диагностируется.
Ребята, подскажите что взять для диагностики и прописывания форсункок на Ford Mondeo 2.0 TDCI 2005 г.в.? И смогут ли эти сканеры активировать борт. компьютер на панели приборов?
Изменено пользователем Gottlib
Народ дайте пожалуйсто ссылочку на продавца на Ali-express  который продает работающие на дизелях приборы ELM327 по протоколу J1850PWM.(может кто покупал - опробовал на дизеле - (осоденно интересует на транзите 2001 г в DuraTorq 2,4DI движке D2FA на ELM327 который работает корректно с дизелями по протоколу J1850PWM.
Вот мой разьем в машине
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=7198939
ссылку в командную строку вставлять полностью!
Купил ELM327 на блютузе в пластмассовом корпусе с желто-синей этикетке на ЧИПЕ PIC18F2480 версии 1.4, при подключении определяется как CHX и отвечает на код 6789.
Проги связываются с блютусом, пробуют ролучить данные от PCM, потом пишут что соединение с PCM не установлено и останавливают процесс!
Разбирал - проверял на счет транзитора T5- в моем этого транзистора вообще нет - стоим компаратор собраный на 2 транзисторах внутри  - и вроде схема разведена правильно а не работает зараза!
С FSuper-ом машина работает нормально(читает он большенство параметров) - но прога и сканер сами по себе убогие(просто это как оценка работы связи с самим PCM- блоком управления движком.
Если это военная тайна то пишите ссылки в личку!
Буду очень благодарен!
С уважением Алекс!
Изменено пользователем роверс
Все 327 имеют на борту этот протокол. Проблема в том что твой транзит 01 года работает в другом протоколе. В каком не знаю, но сталкивался много раз, Мондеи дорестайл дизеля елм не берет.
Обьясните тогда пожалуйсто почему сканеры Ford Fsuper - читает истирает машину без проблем, Ford VCM IDS - тоже читает без проблем, а ELM327- ни в дугу.???
Что ж за секретный протокол у форда  транзита 2001 г в DuraTorq 2,4DI движке D2FA
Заказал себе вот такой - посмотрим будет читать или нет - позже отпишусь!
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Ford-VCM-OBD-FORD-VCM/517471234.html
и ЕСЛИ БУДЕТ то я вообще ничего не понимаю
Ну так вот и я не понимаю - на мондео стояли теже DuraTorq-и и их ELM327 читает а Транзит отказывается - хотя это уже дельфин и мозги стоят фокусовской серии - бредкакой-то получается!
Китаеза с Алиекспреса точно твой Транзит не возьмет...брал точно такой же себе - ноль эмоций. Дизель для него загадка))) Изменено пользователем Manergeim
ELM327 USB нормально читает мондео 2001г и фокуса 2001г
Да но только не дизеля.На дизелях до 2003 шел медленный протокол ISO 9141. Дизеля на обд перешли гораздо позднее бензинок, это связано с примитивностью электроники на тогдашних дизелях. Второй мондео бензин влет читается елмом, а дизель только дилерским сканером.
Помню мучался со вторым моней дизелем. Сканер его взял а ключи в патч прописать так и не смог. Пришлось запорный клапан целиком переносить на новый движок.
все прикрасно читает дизиля мондео 2.0 тдди 2001г и фокус 1.8 тдди 2001г. елм все видит даже корекцию по форсам показывает.
Какой программой? И желательно скриншот.  Первый раз слышу чтобы елм дружила с тдди....
+ свой ТДДИ ЕЛМ+Форскан читаю постоянно, без проблем! Там только ЕЛМ есть разные. Надо брать именно вот такой (usb или зуб, по желанию)ed15732f4bd3fa6059489b32b7cd0e3d.jpg
Вот скриншот
ЕЛМом даже тут знакомым ситроен С5 дизель 2009 г.прочитал.А транзит сам бог велел.
Изменено пользователем Viktor51
взял у знакомого погонять вот такой девайс, как только я с бубном не плясас - не видят проги всякие типа forscan и иже с ними машину... fsuper и формидабл подключается на раз
$(KGrHqVHJEQFJGGNQ9WHBSSclyOJvg~~60_12.J
Читай мой пост выше.....надо брать именно то, что я писал. Работает на ура.
ну то, что надо брать я понял... т.е. вот этим не прочитать tdci?
камрад у которого я взял свой гольф тракторный 2008 года читает на ура
Тут народ пытался и таким синеньким и железным - ничего. А вот таким лично читал и тдди тдци
Manergeim все верно говорит, нужно брать именно в таком корпусы и все будет читать. У меня такой же только usb. Скришоты выше что доказывает, что все работает.
На ффклабе видел тему про сканеры,там была мулька, что в некоторых адаптерах надо чейто перепаивать во внутрях — типо контахты не совпадают.
У меня 2 адаптера - один елмовский правильный, второй кетайский, тоже тут в теме есть. Так вот заметил, что форсканом ошибки не всегда стираются, и при этом он машину глушит. А фордокитайский трет ошибки на раз, и движок не глохнет при этом.
У меня тоже УСБ! Все работает, но проблемс
