Новая сервисная процедура - программирование инжекторов для до-CANовых двигателей TDCi, а также исправление ошибок.
вот это новости ! будем смотреть
Но дословно это звучит как
"+ Новая сервисная процедура "Изменение коэффициентов коррекции топливных форсунок", пока только для до-CANовых двигателей TDCi (с)"
Изменено пользователем DriverOK
Это здорово.Как раз нужно форсы ремонтировать.Ошибки по топливной вылезли P1211 P0251.
Изменено пользователем Viktor51
Уже скачал,только не опробовал.
А я вчера опробовал. Прикольно. Показывает много чего, в т.ч. и коррекцию форсов, чего мой китаец за 100 баксов не кажет. И довольно удобно организовано в визуальном плане. Надо будет переключатель вкорячить в ЕЛМ-ку для переключения скорости протокола, и адаптер за 15 баксов будет не хуже 100-баксового.
Я себе выключатель вкорячил. Только на дорестайле он походу не нужен.
Кан-шины нет, знач не нужен и пофиг рестайл, дорестайл:)
Я тут с-макс дизельного 2006 года елмом смотрел.Показывает в нём абсолютно всё.Мазду 3 2002 года тоже спокойно читает.
Да. Елм + Форскан - это сила:-)
Изменено пользователем Manergeim
а при первом старте постоянно пердлагает воспользоваться CAN шиной - приналичии переключателя :)
Т.е. она есть у тебя?
У меня когда переключаешь на can шину доавляется ещё один параметр.Но вроде на до рестайле саn шины небыло.
шуть её знает ... надобно переключатель домайстрить, а там уж проверить ...
С переключателем лудше.Да и программа заточена под это.Больше параметров  выдаёт,естественно больше тестов для проверки блоков можно провести.
Новости проекта FORScan
16 августа, 2013 - Выпуск FORScan версии 2.1.4 beta
Улучшения и исправление ошибок в коммуникационной процедуре CAN.
Ссылка не открывается-ошибка.
А кто нибуь прописывал не оригиналом?Для интереса FORScan пропишет?
Каншина есть на всех. Но только одна - HS кан,  на ней сидят абс\еспи, эбу, приборка, датчик руля, датчик ускорения, климат, коробка и даже!! магнитола.
И твой переключатель ничего добавить не может, это переключатель HS\MS кан. Но MS кана на моне3 в принципе нет и никогда не было.
Форсунки? - пишет!
Изменено пользователем вова
Всё ясно.Мне лично не надо добавлять функций в блоках.Поэтому мне и FORScan пойдёт.
всем привет. хочу взять "побаловаться" :)  вот такой девайс http://www.aliexpress.com/item/New-VCM-Metal-Box-IDS-VCM-V80-JLR-V130-For-Ford-Mazda-Jaguar-Land-Rover/687820726.html
стоит ли связываться?
Брал похожий за 27 басков - для дизелей лажа. Не бери, выкинутые деньги. Лучше Елм возьми.
Для твоего дизеля вообще нет нормальных сканеров.
Для тдси это хороший вариант - читает, пишет, стирает ошибки.
IDS-VCM мне например круиз активировали.
elm вариантов тоже валом, какой брать .. не понятно ...
Ids реальный в Китае под 300 баксят стоит. Да, это будет клон дилерского. Все остальное, которое за 30 баксов- фуфел. С бензином должно работать, с дизелем - нет!!!!!!! ЕЛМ бери v.1.4 пластиковый юсби с желто-фиолетовой этикеткой, сори фотку не могу, че-та никак не получается....
П.с. вот типа как на фотке http://forscan.org/howto.html - у меня все пашет с таким!
Только вот переключатель на нем лишнее для форда. Нет на мондео3 MS кана. Для мазды возможно нужен, не знаю...
Эт, да.
