Плавали обороты ХХ, теперь на холостом глохнет
Добрый вечер!
Сегодня сломалась машинка :( симптомы следующие — сначала (уже давно) периодически после заезда в большие лужи плавали обороты ХХ или же на холостом двиг молотил 1,5-2 тыс оборотов; проходило само. Я полагал, что залило какой-то датчик, но раз само проходит, то и хрен с ним. А сегодня после лужи опять начали дурить обороты, но еще и стала глохнуть на холостом, сначала редко, потом просто не держит холостой и все, приходится чуть газ прижимать, чтоб стоять на светофоре. Иногда пытается заглохнуть, скидывая обороты до 0,4-0,5 тыс и обратно до 2, иногда просто обороты до нуля и привет.
Что это может быть?
Поиск курил, но там куча всего разного и полностью схожих со мной симптомов я не нашел, может быть, плохо искал.
Спасибо!
Изменено пользователем jelx
Как минимум проверитьразЪем лямбды и ее проводку. Скорее всего заливает именно ее. Т.к она расположена ниже всего остального.
как это сделать?
еме есть резинка уплотнительная. проблема может скрываться в ней.
как это сделать?
лезешь под машину спереди. Штаны вкручиваются во выпускной коллектор, Вот в штаны и вкручивается лямбда. И там рядом В разЪеме есть уплотнительная резинка, проблема может быть в ней. Ну или просушить раЪзем и оюнулить мозги или отключить его на время.
Если не поможет, то скорее всего, придётся проверять проводку от мозгов что в коробе под/за черепахой
УДАЧИ!
вчера такаяже шляпа была. Вылечил разъеинением штекера просушил продул соединил подвязал повыше облил силиконом. Глюк исчез
Тоже глюк появился....после прогрева, и как правило в пробке могут ни с того ни с сего обороты плавать вплоть до остановки двигателя...и есть стала побольше литра на 2. Разъем лямбды очень низко у меня..не подвязан...Она, родимая? Как думаете? Холостые после прогрева и после глюков на 750 держатся. Иногда 900, как и норма.
Возможно и она. как минимум смотреть его разЪем. Еще го можно выше поднять.
Угу..надо его подвязать и в целофан упаковать:)
Кстати...она как-нибудь диагностируется? по сопротивлению, например, как маф?
Лямбда диагностируется по напряжениям на подключеной, по сопротивлению можно проверить только подогрев
УДАЧИ!
УДАЧИ!
А показатели какие должны быть?
Все тоже самое,только у меня минут 10 держит обороты на 900,а после провалы 10 минутные до нуля,тоже приходится подгазовывать.
Лямбду и продувал,сушил и подвязал повыше-ноль эмоций,потом разъем отсоединил-тоже не помогло. Что еще возможно? Полагаю что какой-то датчик,все подряд не хотца проверять,да еще погода мерзкая,может кто-нибудь нацелит "попрямей"))
Изменено пользователем Ruslanich33
МАФ? Мозги обнулял после снятия разъема?
мозги то позабыл обнулить. Маф думаю навряд ли,потому что заливает где-то снизу,видел пару фишек,да уж больно коллектор горячий-не стал судьбу испытывать)))
маф отключить в любом случае. Талже поступить с дтвв и дтож и обнулить мозги. Затем смотреть ма результат.
лямбда не чистится, а меняется.
После отключения лямбды и обнуления перестала глохнуть,только раза 3 (часа за 3 езды) была близка,но подгазовка спасла. Машина стала подтупливать после 3000,подозрения на лямбду,,хотя в сухую погоду все зер гуд,заменена полгода назад. Стали плавать с 700-900,теперь тоже считаю что маф или дтвв
Буду смотеть,после выходных отпишусь
Полгода для лямбды нечего не значат. Т.к у нас бенз полное г-но и он сокращает ее ресурс.
За полгода всего 2тыс. наездил :swoon:
Да, маловато для кончины лямбды. Я думал поболее. Надо еще маф тестить.
Подозрительно,что вся эта херня с оборотами и т.д только в мокрую погоду
Зимой,летом проблем не знал,но как только дождь или пасмурно-начинаются фокусы
  • 3 месяца спустя...
@Ruslanich33, такие симптомы как вы говорите может дать треснутая изоляция проводов датчика коленвала. Он какраз находится внизу перед радиатором. Если заглянуть можно увидеть его. У меня было тоже самое особенно в дождливую погоду. поменял проводку датчика и все стало окей!
Подозрительно,что вся эта херня с оборотами и т.д только в мокрую погоду Зимой,летом проблем не знал,но как только дождь или пасмурно-начинаются фокусы
попробуи проверить проводку датчика коленвала у меня поправилось после замены. там изоляция проводов осыпается и на влажном они перемыкают вот и офигевает компютер
