вот какая проблема:завадишь авто, включаешь драйв, отпускаешь тормоз, поехали, 1-я передача, и 2-я не включается пока не проедешь при 3500 оборотов секунд 10, а потом переключается на 2-ю, 3ю норм, а дальше если не глушить то все норм начинает переключаться, стоит заглушить двигатель и заново завести проблема начинает повторяться. масло в норме, не пахнет, не пениться уровень в норме.
проблема началась после замены вилки в стартере. что может быть помогите..
плиз не баньте тему
проблема вероятно рядом с проводкой, которую "потревожили", в каком-то датчике
ремонтировать надо, это барабан форварда рвется
пока не проедешь при 3500 оборотов секунд 10, а потом переключается на 2-ю, 3ю норм, а дальше если не глушить то все норм начинает переключаться. я думаю что это больше на ошибку похоже, но все же не могу пока понять
ну и как решилось?а то у меня что-то похожее
Изменено пользователем shomik08
да, никак пока не решилось, все вот жду может еще кто совет даст
У меня вообще на 2-ю ниже 2500 об. не переключает. Уже 2 года так езжу 60000 накатал, не прогрессирует. Все равно летом собираюсь корпус менять, заодно и коробочку переберу.
Изменено пользователем skryabin
