шаровая, сайленты и пружина стойки
вот забыл спросить а сайленты какой лучше фирмы брать?
или родные самое оно?
оналогов много, лемфердер. рувиль, трв, муг и тд выбирать из денег или оригинал
НЕ-СОГЛА-СЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КАСАЕМО передней подвести на 2-й моне лемфердер отъезжал у меня рез в пол года. (ездию не тапку в газ - чай своя машина). Спустя 2 года сея секас надоел, решил поставить оригинальные резинки.... досих пор на них.
ПС. хочешь дешевле - покупай вышеперечисленое. Хочешь надолго - возьми оригинал! (Проверено - сделано с умом )))
незнаю ставил по 100р сайленты 2.5 года стоят
тебе проще будет рычаг с сборе взять и не замарачиваться с переделками,что так в районе 700-800руб. выйдет,что за рычаг 1000р.
текнорот нормальная фирма,ставится оригиналом на транзиты
http://www.exist.ru/...px?pcode=FO-935
Изменено пользователем Ruslanich33
Я все-таки рекомендую взять рычаг в сборе. Лемфордер например. Конечно, дороже, но значительно легче будет.
Если менять все по отдельности, то получится:
- неоригинальная шаровая все равно;
- шаровая на болтах. Это конечно, само по себе не плохо, но надо твердо знать что как зачем и почему... Т.е., вся ответственность ложится теперь на Вас и на то, как Вы закрутите это болты. Серьезность крепления шаровой, надеюсь, не надо напоминать )))
- нужно будет выбирать сайленты по размеру. Есть шанс ошибиться, или например, привезут не то, что заказывали.
- выпрессовка-запрессовка сайлентов - развлечение то еще... Я например, однажды давил гидравлическим прессом сайлент из оригинального рычага. Усилие дошло до 6 тонн!!! После этого рычаг сказал "Дзынь" и я думал, что он вообще улетел )))... А сайлент чуть не пробил верстак...
- запрессовывать сайленты нужно в определенном положении. Т.е., ориентировать их по направлению движения. Бывает, что сайленты начинают потом шевелиться в рычаге... Прихватывают сваркой. Стремно.
А разница в цене собственно 1 тыр наверное.
Как-то может я излишне запугиваю, может приукрасил что-то ))). Но советую подумать еще раз.
ПС: Кстати, в подписи значится двигатель Дуратек в 1993 году... Это правда?
Изменено пользователем Romario_nvrn
Руслан привет, фирма не айс. и платить за нее проще перепресовать, чем через пол года год вылетит, проверено
Привет Дим.У 2-х друзей текнорот стоит-жалоб пока нет, да и друг работает на продажах,тоже советовал,я и себе поставил ,вот теперь и советую
да, так и есть, а что удивительного?
Не буду утверждать, что так не бывает, но я как-то думал, что на Мондео с 1993 по 2000 двигатели 1,6 назывались Zetec. Дуратек - это V6 и далее с 2000 года на 3 Монях и на 2 фокусах. Есть на Фокусе дрыгло Duratec Ti-VCT 1.6 16V. Но это довольно современный двигатель.
Мелочь, конечно. Это я между прочим спросил.
А откуда информация, что именно Дуратек?
дюратек, там мозг свой. расположение впускного и выпускного коллектора перевернуто. коробас тож свой,
дюратек 91 года на мондео для японского рынка встречал только названия форда не помню...
Вроде слова все русские, но нифига не понятно...
Дуратек был с 93 года.
Мондео тоже с 93.
Причем тут 91 год?
Какого форда название? Речь таки не о мондео? Тогда какой смысл?
Мондео тоже с 93.
Причем тут 91 год?
это мондео японец. он иначе называется! ............ как тебе обяснить то ещё???? контур знаешь? это мондео для америки.............
болты наверное для шаровой лучше не в метизах покупать?
Как правило идут в комплекте с шаровой (М10 с мелкой резьбой (1,25) и гайкой с пластмассовым стопорным кольцом, длина болта 30-40 мм, точнее не помню).
А подскажите номерки шаровой и сайлентов. Я в микрокате только рычаг в сборе нашел.
сайленты меряеш, рулеткой по диаметру или штангелем и заказываеш рычаги все разны
если проще не маятся купи рычаг в сборе он от1 р стоит
Нашел шаровые MOOG FD-BJ-4115 по 525 рублей. Сайленты пока не подобрал. Так что поступлю согласно твоему совету - куплю RUVILLE 935241 / 935240 от 1325 рублей
Я вот такие шаровые поставил: Lucas/TRW JBJ144 болты в комплекте. Фото где-то в темах было как менять, я описывал..
Даже в турецких шаровых болты в комплекте идут. У меня Стелокс шаровые 50 тыс прошли, и я их поменял для профилактики, шарнир еще тугой был достаточно.
Нашел шаровые MOOG935241 / 935240 от 1325 рублей
это что за шаровые такие? случаем не позолоченные?)))
я себе муг за 420 руб брал, номер не помню
Скажите, а передние рычаги меняются в сборе или резинку можно отдельно поставить?
