мужики не знаю что думать и что ответить. в среду загоню на диагностику пусть смотрят. я устал вкладывать деньги в то и другое и нифига не помогает
Доброго всем дня... проблема такого плана....не включается карлсон....даже когда скидываю клему с ДТОЖ.. проводка от ЭБУ до датчика в норме...может ли это говорить о глюке ЭБУ, если да, то что, только замена ЭБУ? всем спасибо за ответы...
пред норма, на вентиль 12В подавал маслает....
Проверь, приходит ли на реле вентилятора управляющий сигнал 12В. от ЭБУ при снятии фишки с ДТОЖ.
Говорить может.
Замена может и не понадобится , если найдеш на эбу сгоревшие дорожки  или управляющий ключ
Изменено пользователем Mondei
