Добрый вечер.
1.Проблема такая.Завел машину обороты 1700-00
Через 30с.падают до 1000-00 так и держет,
Качусь на нетралки обороты 1700-00,
только колеса полностью остановились падают до1200-00 подымает до 1400-00 и падает до 1000-00
2.Когда набираю скорость до 2000-00 машину дергоет после 2000-00 прет норма
3.Очень долго опускаются обороны с3000-00 секунт 10.
И еще когда отключил фишку с маф обороты упали до 500-00 и стали плавать 500-00 ,800-00
обороты стали опускаться быстро,но когда начинаешь ехать машину начинает жутко дергать.
Данных маловато. Возможно подсос в задросельное пространство. И выроботку на др. заслонке глянь.
два дня назад мыл дросельную заслонку,когда дросель закрыт жидкость наберается и уходит очень медленно
то что дергается это мне не нравится,а вот то что на ходу с оборотами-у меня так же,пока не остановишься обороты около 1500-1700,это в мозгах сделано для того чтоб при переключении легче разгоняться было(уже не помню как это называется на языке диагностов).
А как было раньше?
дерготня на 2200 об. на любой передаче была когда соскочил шланг с тройника который под черепахой, но остальных симптомов не было, разве что тяга немного пропала
А как было раньше?
Незнаю я купил ее 4 месяца назад с такими проблемами
А где находется этот тройник?
Всем большое спасибо проблема была в тройнике
Подыму тему.Покатался неделю проблема ушла не полностью.
Снял верхнюю крышку,И увидел такую картину.За впускным калектором
на кузове нвходятся два датчика к ним подходит три трубки воздушных,у меня они были
сняты и заглушены.Я поставил их на место снял один датчик розабрал его достал из
него паралончик почистил .
В этом клапане находется штуцер с резьбой когда я его зажал полностью машина стала сильно троить
но провалы ушли полностью и стала быстра сбрасывать обороты,когда отжал вернулось все как было .
Подскажите что это за датчик и как правельно он должен работать
какой именно ? фотку бы. Может ПСВ ? Пульсационная система ?
Там их два один маленький второй большой ,между собой саеденены шлангачками ,я разобрал большой в нем нахадется паралончик
Это система принудительной вентиляции картера. Фильтр необходимо очищать примерно раз в 50 тык.
А если точно то знать бы где он распологается
так оно может влиять или нет?
Влиять может. Но оченно похоже на лямбду. Дроссель мыл карбклинером? На работающем движке ? Тогда посмотреть на свечи и лямбду. А лучше менять и то и то.
у меня появилась проблема,в один не очень прекрасный день машинка перестала ехать.давишь на газ,а обороты падают,кое как с перегазовкой доехал до гаража,потом так же ни откуда авто поехало,все стало в норме.грешил на бензонасос.прошла зима и глюк вернулся,поменял бензонасос толку ноль,на холостых обороты нормальные,только утром при заводке обороты прыгают резко ввех до 2000-2200 потом глохнет.при повторном запуске все как надо.глюк может появится как на горячем так и на холодном двигателе.подскажите что может быть.
При твоих симптомах это подсос воздуха во впускной колектор,смотри все трубки.
Эти датчики важны лучше поменяй их от них машинка молчит.Такое было.
у меня так с утра заводишь пока холодный движок обороты 1200, потом по мере нагревания падают,при полностью прогретом движке 750 -600 !!!!!!!!!!! вроде нормальные это 750-900, что мне делать и как поднять обороты....
возд. фильтр давно менялся? ну и как вариант кхх и заслонка, я у себя недавно помыл, так машину не узнать
лямбда, маф, подсосы и так далее. Дтвв и дтож.
Олег Привет. не занимайся ерундой с прочисткой1 и тд, не для тебя это дело, у тебья совсе другое с лампочкой, решиш сие вопрос мож проблема с оборотами уйдет
так может первично именно обороты,а лампа вторично...........как то взаимосвязанно.... Изменено пользователем verum99
