Машина стала глохнуть на ходу и стартер перестал отвечать на поворот ключа. Реле стартера щелкает, сам стартер молчит. При подачи + на тонкий провод идущий от разъема акб к стартеру - искры, но ничего в стартере не происходит. То есть втягивающее или что там еще может быть?
Как вытащить стартер из-под впускного коллектора? Болты открутил, провод от гены тоже открутил, есть возможность вытащить стартер через верх? (под машиной лужа).
возможно или износ щеток, или втягивающее
через верх можно но нужно убрать не нужное
вытаскивал я через верх
Втягивающее чинится или меняется целиком? Раз снимаю стартер, то щетки поменяю обязательно. От каких тазов подходят щетки?
Ненужного там вроде и нет, ЕГР на машине отсутсвует, сейчас стартер откручен и свободно болтается между блоком и впускным. В сторону коробки не дает прилив для болтов. Впускной снимать :help: ???
снимал, через верх, норм все и эгр не было, тебе норм должно быть
втягивающее проверять нужно . не ремонтное оно
щетки от таз в маге подбереш если что 100р комплект, от класики
ты сначало массу на движке проверь. (толстый провод от минусовой клемы) а то полезешь стартер развинчивать... начинай с простого, так как это часто и является причиной.
...темболее глохнуть стала.
Изменено пользователем santehnik98
разве это не означает что масса там есть?
А глохнуть может из-за того что что-то в стартере замыкает?
может и нет,вполне возможно что хреновый контакт... тряхонуло где и вуаля! плавающий контак- страшный сон электриков и связистов! а замыкать там нечему, еслиб в нем чего коротило, способное заглушить дрыгу, то уж темболее этот коротыш не дал бы завести авто
кстать при повороте ключа стартер хоть немного пытается провернуть или никаких шорохов кроме щелчка втяг. нет?
Изменено пользователем Joey
да даже втягивающее не щелкает, а когда болты открутил и положил лежать между блоком и впускным, закрутился
контакт пропадет копай проводку, особенно массу Изменено пользователем visla
значит масса
Вы были правы. Поставил стартер на место, клеммы зачистил, собрал. Машинка завелась и больше не глохла.
Сегодня с утра попробовал завести машинку и... не завелась...
Насос жужжит..., а стартер не крутит...
это означает, что масса идёт по тонким проводам которых там куча.
смотреть что к чему. читай тему про стартер и в путь
больше инфы... щёлкает только реле или только втягиющее, то скорее масса или пятаки втягивающего, возможно щётки...
если втягивающее строчит как автомат ооочень часто, то обрыу удерживающей обмотки втягивающего...
если строчит, но медленно и гаснут лампочки, то аккум, масса....
можно ещё продолжать... пиши больше инфы...
А сцылку на эту тему можно... сейчас на работе, а как приеду если получица толкнуть... покачу к спецам...
тебе выше писаличто делать
приборка. мафон работают?
рядом с + акб есть разъемразъедини и подай на него + с акб . и посмотри закрутится ли стартер
причём минус на мотор лучше кунуть тоже отдельным шлейфом. так как создатель тамы меня так и не понял об"ясняю: если скинуть массу со стартеря(толстый провод) мало что изменится в работе авто, а стартер круттить откажется!.. можно и проводку попалить... вообще в дефиктовке стартара и его обеспечения нет ничего сложного.. нужно просто понять что и за чем.
П.С толстый провод окисляется в нутри вольцовки клемы клемы! не один аккум был выброшен по этой причине людми.....
Арбайтен всё кроме стартера... Такая проблема была 1,5 - 2 года назад... взял восстановленный... и вот опять..
Ок сегодня вечером попробую толстый провод потеребить... жаль дождик идёт... ну ничего...
пробуй... а дальше если досанешь подай плюс на тоненький провод посмотри что будет, а потом на ближний к стартеру толстый... но для этого тебе лучше его снять будет... если сам не разберёшься, то пиши как он себя вёл в том или ином случае
...................и если уж снял, то перепаяй уже щётки! делов на час и будешь уверен.
Короче картина маслом....
Приехал к спецам по ремонту стартеров.... они меня подняли... далее спец сделал перемычку и подал "+" на втягивающую... о чудо машинка попробовала заводиться...
А далее я ещё позаводил её 20 раз... и вообще без сбоев... в чём может быть причина?
