Доброго времени суток!
ПОМОГИТЕ!!!!
Течет масло ниже впускного коллектора с правой стороны в районе крепления помпы и ГУРа, снизу в масле, весь стартер в масле. Вчера провел на сервисе 3 часа, сказали менять прокладку №2 на рисунке.
Вопрос есть ли там масло или все же ОЖ???
У меня в этом месте антифриз.Металл. прокладка.Не факт,что замена поможет.Мне сказали менять помпу с ней.
Спасибо! А разобранный не видели это место где там может течь масло???
течет там у вас не масло, а жижа гура
между помпой и насосом гура есть сссальник, так вот он имеет свойство со временем помирать
в бензиновой ветке есть обсуждения, как поменять только его, не меняя помпу и гур, но вроде как для дизелей он отдельно не идет
у меня такая же история, только не течет - а так, сопливит... менял помпу, перестало ровно на неделю, потом опять засопливило, по идее менять вместе с наносом гура
но я пока забил, ибо насос гура как-то не бюджетно стоит
у меня сопливит не сильно, я так изредка в бачок гура жижу подливаю, когда до минимума опускается
Я же говорю течет масло двигателя!!!!!!!!!!! не ГУР!!!!
под машиной лужа утром а бачок ГУРа полный!
А с двигателя уходит 200 грамм на 500км!!!!!
ну если так и они на сервисе не ошиблись что именно эту прокладку, то в идеале конечно поменять ее вместе с помпой, в hepu эти прокладки идут в комплекте, но вот откуда там масло в этом месте не могу понять, там тока антифриз течь может
может сопливит где-то в другом месте, а уже ремнем приводным раскидывает
не сопливет, а течет и масло моторное!!!!!
Раз там антифриз значит на сервисе дол*****троны!!!!!!!!
Из под этой прокладки масло течь не может, только ОЖ. Откуда течет можно только предположить. Масляный картер, масляный радиатор и патрубки, сальник коленвала коренной и лобовины двигателя, сальник вакуумной помпы.
Это все понятно, НО ТЕЧЕТ В ПОД КРЕПЛЕНИЕМ ПОМПЫ СТАРТЕР В МАСЛЕ, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Где стоит вакумный насос) сухая!
МОЖЕТ ЛИ ИЗ под прокладки №2 течь????????
СТАРТЕР В МАСЛЕ,ищи причину возможно шпилька крепления стартера,у меня бежало но не так сильно, дело было в шпильке.
Вариант!
Спасибо!
