Не работает стартер после прогрева двигателя. Помогите!
Всем привет.
У меня моня 2.0i 1997 хэтчбэк
История такая: при холодном двигателе стартер работает (нормально крутит - моня запускается), но стоит двигателю прогреться как после этого стартер отказывается запускать двигатель ( не крутит вообще - щелкнит три раза и молчит). Стоит заглушить двигатель после прогрева и приходится ждать полного охлаждения двигателя, а это примерно часа четыре, пять. Вот такая вот бяка. Что делать подскажите???!!! В сервисе разводят руками - говорят что стартер исправен и скорее всего дело не внем, а на вопрос "в чем дело" они говорят мол не знаем. Коды считать мне здесь негде, т.е. никто такими делами не занимается, а если и занимаются то с монями они не дружат.
Проводку смотерть, контаты и так далее. Замок зажигания возможно не включает стартер. Также как вариант тяговое реле стартера не исправно.
А в сервисе стартер вообще смотрели? Предложу такой вариант (если к стартеру никто не прикасался): изношены щётки. За время стояния (остывание - это попутно) щётки слегка начинают касаться коллектора и этого достаточно, чтобы через 4-5 часов крутануть двигатель. Потом они снова (он механического воздействия со стороны коллектора) снова подвисают и так до следующего "остывания".
На начальном этапе износа щёток такое возможно. Ехал на этом.
Изменено пользователем Contour Pskov
Вот таких бы ответов нормальных побольше на этом сайте, а то начинают стёкла протирать и по колёсам стучать советовать.
а вообще для начала посмотри массу и + как прикручен,если всё ок,то снимать....дефектовать
в принципе ничего сложного, сам уже пол года сам уже пол года катаюсь на щетках от копейки
для нормальных ответов мало инфы. что зачит "щёлкнет"?
причин по этой инфе куча:втягивающее, втулки, масса, щётки, реле стартера, замок.............................
+100, надо что бы человек сам смотрел и делал все то что советуют. А то некоторые читают и ничего не делают из того что написано. Извиняюсь за отступление от темы.
тоже так думаю....типа: не понимаю и разбираться не буду... а это не сложно... посмотрю....
за офтоп не растреливайте сразу ;)
спасибо за оветы. Буду делать сам. Только вот с ямой проблема (гараж у меня без ямы). Надо искать.
Щелкает три раза как обычно при включении зажигани (как-будто реле какоето, но на втягивающее не похоже). Включаю зажигание, щелкает три раза, далее после того как бензонасос замолчал поворачиваю ключ в положение "стартер"- в ответ полная тишина, отпускаю ключь назад с положения "стартер" - щелкает опять три раза. Что именно щелкает я без понятия. Раньше после выключения стартера ничего там не щелкало, только при включение зажигания.
У меня на Escort такое было втулки поменял и все ОК.
После окончания авиционки работал пол года помощником электрика в автопарке, так дедуган перед тем как ремонтировал стартер втулочки подгонял чуть ли не с микрометром!!!
попробуй залить контакт на стартере и втягиваещем ВД Мне помогло 100%
я вообще во дворе снимал\ставил, 2 домкрата и 2 подставушки (кирпичи, пеньки и т.п.) дабы голову не прищемить машиной, трещетка, удлинитель и карданчик, ну и головы на 13 и помоему 10. часа 1,5 снять, а дальше как карта ляжет...
для начала накинь массу на двигатель толстым проводом. попробуй крутануть ключём зажигания.... если нет, то напрямую на стартер плюс и на втягивающее можно добраться не снимая, но если риск коротнуть..... если крутит и втягивает, то копай реле и замок и проводку между ними...
это точно не втулки, так как этот щелчёк ты услышал бы.
................при отсутствии массы на двигателе насос будем качать исправно! ФАКТ!.............
Изменено пользователем santehnik98
Однозначно смотреть стартер. Может контакт плохой на клеммах. Если закорачивание ничего не дает на горячую - смотреть внутренности.
Была такая проблема...правда не на моне, а на луазике...щетки менял. Втягивающее менял. проводку звонил....якорь смотрел....целый....в итоге заменил целиком и все отлично стало.
ТАк или иначе без разбора стартера скореевсего не обойти. Дефектовать надо что и как. И обратить внимание на состояние счеток стартера. И самого якоря.
+100
Для начала убедиться, что исправен замок зажигания. Вытащить жёлтое реле (включение стартера) и замкнуть верхний и нижний контакт, стартер должен заработать.
P.S. Так отпадает необходимость во многих ситуациях, когда нужен второй человек, что-бы крутил двигатель из салона (замер компрессии например и т.д.)
Сделал!!!
Убил два дня (без ямы не удобно) - поменял щетки. Купил от классики выточил и вот моня заводится. Жаль что раньше руки не доходили)))
