Верхняя часть картера коробки под катушкой в маслянных подтёках. Откуда там может взяться масло ?? Кроме клапанной крышки есть ли еще причины ???
Это может быть антифриз, если треснут корспус термостата. У меня он треснут, там гед нижний датчик...Сначала тоже думал масло - оказался антифриз
Поддерживаю, антифриз вполне возможно. Поотеки его. Сопливится корпус термостата и вот будет все влажное и грязь налипать быстро. У меня даже на ДПКВ поопадало, не то что под катушку.
Прокладку поменял. Сейчас посмотрим. А по поводу антифриза, вроде запаха нет и не парит когда коробка горячая.
На головке,под катушкой,есть пробка,может из-под нее капать.
У меня была такая проблема,но в другом,сопливило из-под головки,а я что только не делал,раз десять термос снимал,прокладку под ним менял и на герметик сажал,и ту пробку выкручивал и тож на герметик...Вообщем вскоре продавило прокладку до конца,тогда только понял откуда сочилось.
У меня тоже не парит :) Антифриз не доливаеш раз в 3 месяца? Не уходит?
Может шланг с сапуна что на возд.фильтр соскочил, у меня текло из под прокладки впуск. коллектора поменял и гут.
