Проблемав чём.в том что спидометр освещается что простой лампочкой что диодом т5 одинаково только кусок от 160 до 240 не светиться вообще разбирал смотрел пыль протирал с обратной стороны не помоглоюКто сталкивался и какие догадки по лечению данной проблемы есть?
Перепаяй всё на светодиоды, раз перегорело :) Сам давно собираюсь но всё никак руки не дойдут...
так прикол в том что не перегорело все диоды рабочие были лампочки таж хрень поменял сегодня на диоды результат не изменился!Поэтому и спрашиваю что делать и как лечить
У меня чуть получше. Не чего не помогло. Я не парюсь.
а меня прям бесит как смотрю видел что бывает вся и ярко светит так вот как делают??? мне пускай и тускло будет сойдёт главное что бы вся подсвечивалась!
лампочки заменить на светодиоды, и будет ярко. по светодиоды с пластиковым цоколем легко разбираются (снять пластиковый цоколь), и ими заменить родные лампочки
приборка покрыта фигурной пластинкой, на которой проложены контактные дорожки, подобно печатной плате
вероятно где-то плохой контакт. либо лампочка перегорела, мб дорожка повредилась
Проблема не в лампочках. Там такая конструкция, что плохо подсвечивает эту часть. У всех так. Только ставить светодиоды плоские конкретно под шкалу.
спасибо за советы.Проведу эксперимент на внутреннюю часть положу немного фольги может будет отсвечивать и нормал выложу фото результатов и процесса как стемнеет
У всех так.
Не надо ля-ля! У меня всё нормально подсвечивается.
Может лампочки не хватает, свободные отверстия есть?
Изменено пользователем sasha-3003
нету все лампочки стоят и светят поставил маленькие диодики не помогло(на 1 диодик на кончике) эксперимент с фольгой провалился светит так же как и было(((
Не оно то подсвечивает но очень слабо именно кусок 160-240 стрелки и на бак подсвечивается прекрасно
А лампочки такие как надо? У меня родные крупные стоят, такие редко где встретишь. Продаются в основном маленькие.
Были большие и в пластиковых цоколях - не подсвечивали,поменял на диоды с 1м диодом на носике -не помогло, проложил фольгой внутри _ диод тот же - не помогло! Какие будут предложения ещё?
Значит надо разбирать и смотреть, изучать конструкцию. Может быть световод где сломан или загрязнен.
так я разбирал чистил и лампочки менял все горят, всё чистое но не подсвечивает в полной мере
забить и не вникать.... имхо.... на скорости до 120 на приборку смотреть нет нужды, а более 140 нет времени. по сему....!!!спидометр самое бесполезное в моне устройство!!!
З.Ы. у меня есть регулятор подсветки, так вот он постоянно в мин. выкручен
но это исключительно ИМХО
я подумаю над таким предложением
Кстати кто менял в приборке лампы на светодиоды поделитесь опытом. Если есть светодиод в комплекте с резистором в 1 кОм. будет ли работать регулятор яркости? Да и еще какое общее количество ламп там можно поменять?
Изменено пользователем Ameno
Если без резистора то яркость не регулируется с лампочкой простой регулируется,по диодам то идёт 3 штуки на подсветку температуры и тахометра и 3 штуки на спидометр и уровень топлива,А всё остальное это по одной лампочке на абс ручник акум итд ОСНОВНЫХ КОРОЧЕ 6 ШТУК.
P.S Если нужно могу сделать фотку обратной стороны пока у меня всё разобрано!
Изменено пользователем plennbly_rymbln
Буду благодарен если скинешь.
