не могу снять клапанную крышку на зетек е
ты не умничай, а вникай в инфу! точно такой же цвет и цена! проехал пару тык и ВСЯ рассыпалась! а то что могли или не могли... надо в нормальных магазинах закупаться... тогда и не смогут...
выложу фотку позже (если не выкинул)...
Чего это ты мне "тыкаешь"???? Расслабся Вась.
Прокладку на герметик. Я с декабря уже 4 штуки поменял, и за 400, и за 900 все равно без герметика масло в свечные колодца продавливает.
С хорошей прокладкой номральной фирмы новой, никакой герметик не нужен. Тем более, если взять прокладку оригинал, ее еще на лет 7-8 хватит, пусть даже переплатить. Есть хорие фирмы прокладок типа Галзер.
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуйст.нужно заменить клапанную крышку на моторе зетек 2.0 мондео 1 уневерсал.предлогают крышку от форд фокус там тоже зетек стоит.но вот вопрос подходят ли они(взаимозаменяемы ли)?
Я тоже недавно в этом районе ковырялся, ставил прокладку под голову, купил прокладку за 800р, фирма - victor reinz. так блин отверстия пришлось подгонять, в прокладке 3мм отверстие а в голове 10мм (к примеру), материал прокладки - 3 слоя металл, а оригинал 2800р, решил сэкономить ))
Изменено пользователем Данил96
недавно ставил эльринг, с верхними уплотнителями под болты! стала идеально и цена в 430 руб вполне приемлима! сначала все обезжирил протер все пазы от масла и ни капли герметика! и кстати втулочки под болты являются как я понял еще и фиксаторами между прокладкой и колкчками!
Втулки еще и ограничители затяжки, что бы не перетянуть и не перерезать прокладку.
вот именно, а некорорые их выбрасывают, и потом у них протекает масло из-за неравномерной протяжки, и прокладки выпадют при установке!
Блин, сам еле верил своим глазам., 15 лет прокладка стояла оригинал не текла, поставил новую HANS PRIES 302350346 цена 290 рублей, да еще и на герметик сразу засопливила. Жаль старую выкинул, обратно поставил бы и ездил без потеков. Дайте номерок хорошей прокладки пожалуйста, которая не текет.
ставил себе ELRING все сухо,
Изменено пользователем шах 71
Без герметика? Номерок напиши пожалуйста если знаешь.
я старые ставлю, по 10 раз без проблем, так прокладу и стаят с герметиком ест в 6-8 местах чуть капают чтоб прокладка не провисала чтоб ставить нормально и прокладка не убежала
прокладки норм, эрлинг, рейнз, глайзер и другие
я старые ставлю
Привет. Значит не попадалась тебе та гадость которую себе поставил (сопливит главное спереди и сзади на переходах). Ладно, куплю VICTOR REINZ 703303600 за 500 рус/руб , герметики у них хорошие , надеюсь и прокладка окажеется такого же хорошего качества Изменено пользователем sanhester
Купить Прокладка клапанной крышки для FORD MONDEO II седан (BFP) 2.0 i(09.1996 - 11.2000) если ставлю новую прокладку ,то всегда без герметика Изменено пользователем шах 71
нормальный сайт,периодически заказываю запчасти,сейчас заказ буксует из за праздников ,а в общем сайт мне нравится ,дешевле ЭКЗИСТа,единственно долго по времени,до Тулы в среднем 1 неделя
Я вот такую поставил ELRING 389070 , никаких герметиков, всё отлично встало, сухо и тепло :) и втулки в комплекте :)
они все без герметика ставятся, герметик для поддержания штанов
Полностью согласен :)
  • 3 месяца спустя...
Чем отличается ELRING:
569.460 от 377.160+198.240 кроме цены?
Думаю что заказать на 1.8 с черной крышкой...
