цена бабки расчет?
хорошие пружины на зад от 1200-1400 шт, к+ф
еще есть каяба от 1000-1250р,
планирую до 3000 за пару пружин и до 5000 за пару аммо , тут ещё кузовня требует вложений((
Если рычаги старые - лучше поменять, тем более, если сами делать не будете. Запрессовать сайленты дороже, чем рычаг сменить + разбиваются сами чашки, где сайленты. Соответственно, когда новые с/б запрессовывают, то все равно уже с перекосом небольшим - они могут походить и через месяца два активной езды кирдыкнуться вновь.
Лично я недавно покупал себе вперед нижние рычаги в сборе (по закупке - 1200 за шт), и втулки, и стойки заднего стабилизатора. Вот теперь надо все ставить ))
Изменено пользователем Tinkostas
post-48554-0-59971700-1349808027_thumb.jpg post-48554-0-92094600-1349808066_thumb.jpg Что это за чудо.
Интересное "кино" :)
На второй картинке явно задняя подвеска мони универсала, но вот АММО я там не наблюдаю - получается подвеска типа "пневмо + винтовая пружина" :D но колебания чем то должны гаситься!..
МДа, пневмоподушки с ручным накачиванием или просто грелки)) Кстати, ведь у авто с пневматикой должен же быть компрессор, который регулирует жесткость подавая или откачивая воздух. И работает при заведенном авто. При незаведенном воздух откачивает. Я смотрю, что пневмоподушки эти вообще просто стоят и к ихнем ниппелям вообще ничего не идет. Может, предхоз таким способом решил обойтись, чтобы не менять компрессор? Я просто тему колхозную помню, когда раньше на старых Цитромонах французских с пневматикой убирали пневматику и просто переделывали пружины с аморами.
Так чья это машина на фото?? У тебя вроде, судя по инфе вообще седан..
@Hom-36,
Не моя точно - у меня обычные стойки )) Спросить надо того, кто фотки выставил )) С пневматикой более-менее знаком. Да и у Мондео задняя автоматическая подвеска бывала, как опция. В книжке родной написано про нее ))
Это для Форд Мондео1 универсал.Вот адрес где я нашел это в интернете.http://www.ndsmondeo.hu/fitting/spring/spring.htm
На универсале задние дисковые тормоза. тут барабаны, только если первая. Может не моня вообще?)
Изменено пользователем DMark
У меня ФМ1 - тормоза барабаны, вроде на 2,5 ставили диски.. могу ошибаться.. а грелка прикольно выглядит..
У мну тоже барабаны :D
  • 1 год спустя...
Может, кто подскажет, есть ли на хэтчбек усиленные или, просто, жестче стандартных пружины задней подвески?
Поставил колеса с адским вылетом, бьет трет об арки так, что беда((
с литьем расставаться уж больно не хочется...
Ети вещи называются хелперами . У меня уневерсал и такие вещи я пользую 2 год(гдето 40000км )За ето время один комплект я угробил сам( если давлени в ентих штуках упадет ниже 0,5 им будет кирдык ( пожует их просто ) а призагрузке качаеш больше выравниваеш клиренс и вперед ) а во втором соеденил ети подушки в одну магистраль и вывел нипель в доступное место.
  • 1 год спустя...
Здоров всем. У меня надо менять сайлент,сзади. Не могу найти его на экзисте,или в сборе. Называется она штанга продольная кажись. У меня хэтчбек. Вот у колеса эта резинка болтаеться.
@Димочка, 6 901 534, он вроде как (который не к кузову, а у колеса в кулаке). Заменитель Lemforder 26104 01.
Изменено пользователем Беренцев
Спасибо.
всем привет! нужна помощь по задней подвески. новые мортеры,новые пужины,но если сядут 4 человека в салон, то одна сторона проседает. что это может быть?
  • 5 недель спустя...
всем привет ...запутался с сайлентами задними..по элькатс...я беру "лыжи"(продольные) в сборе,то есть 4 сайлента отметаем..на продольные сайленты одинаковые ,те что к кузову и в ступицу?и тот что идет в ступицу с П-образного продольного такой же как и на "лыже"?голова кругом....в темах нашел что их три вида и понятно ,что 12 шт..не пойму только сколько каких...
Недавно менял в лыжах и ступице, куда лыжа крепится, они одинаковые (хотя некоторые каталоги дают разные номера). В самых задних рычагах (не П-образных), точно другие. Совпадают ли сайленты в лыжах и П-образных не знаю.
Изменено пользователем tough
так..у меня первый модео хетч..в подписи..значит 6 сайлентов одинаковые..
здесь     http://mondeoclub.ru/forum/topic/115617/?do=findComment&comment=2196468        понимаю ,что №11А и №11В одинаковые...их нужно 4..под №9 нужно два..того шесть))..значит под№11 6 одинаковых?
поясните мне пожалуйста
странно...никто не поправит меня походу...не ужели никто не менял их?
вообщем разобрался..и заказал №11- 6шт,№11А и №11В (это одно и тоже)-4шт,и №9 - 2шт...привезут ,поставлю...и отпишусь уточню...
Изменено пользователем timson
менял за все время только 1 сайленты на кулаке.  вырвал,  обойму срезал.  новый  вбил и все
