передние сайленты и другое
Всем добрый вечер) вот решил подвеску немного подремонтировать хочу поменять сайлентблоки передние стойки стабилизатора заднего и переднего и пыльник на щрусе лопнул ещё)могли бы вы подсказать по размерам что мне надо купить или тыкнуть в экзисте чтобы я не купил не подходящую мне деталь.
По сайлентам только мерять, т.к никто не знает какие рычаги у тебя стоят. По соатльному вроде как не дефицит.
я понимаю что не дефицит но размеры разные)короче надо только мерить все я так понял)
мерить только сайленты передних рычагов,все остальное в экзисте в достатке и на любой кошелек
я говорю что у другого того что в достатке разные размеры на том же экзисте
а что там есть такого критичного к размеру кроме сайлов? стойки стаба, аммо, шаровая вроде как стандартны... в любом случае в экзисте есть галка "проверить менеджером" ИМХО
в любом случае пока проблем не было с заказом, все подходит
Изменено пользователем Joey
Сайлентблоки только мерять! Остальное, вроде, не ошибёшься. Разве что задние стойки стабилизатора могут стоять "модернезированные", т.е. пред.хоз. колхозил от другой машины.
Стойки стаба шли 2--х видов задние. Тебе нужен как бы с запресованной фтулкой. так как есть еще в виде сайлентблока.
Брал в Экзисте железки - вбил ВИН и всё купленое подошло без проблемм. правда менял рычаги передние полностью. не намного дороже, зато надежнее.
Пыльник на ШРУС тоже мерить надо. было два типа гранат и полуосей. Я попал на неподходящий наружный.
Это всё хорошо, если с разборки предхоз не ставил что подвернулось... Оно ж подходит.
Что там надёжнее в дешёвом рычаге? Как застучит шаровая отпишись, пожалуйста.
Изменено пользователем sasha-3003
рычаги с сайлентами с кучей вариантов и дешовые ходят не мало по сравнению с китаем да , а разборка ток это с разборки не знаю кто дадумается подвеску брать
Дешёвые рычаги в китае не делаются... :nice:
С разборки не для себя за копейки берут, перед выгодной продажей. Было бы удивительно, если бы ты согласился. :stop:
на разборке еще нужно найти запчасти у нас их нету проще и дешевле купить новое и не парить мозг нормальный рычаг стоит от 1450р
мне проще сайленты перепресовать
брал для пробы сайленты по 100р шт на рычаг Дж пи Групп 2 года как норм
Летом поставил китайские передние сайленты(нехватало средств на лемфордерер), шаровые Рувилль. Сегодня осмотр показал, что сайленты отслаиваются от наружной обоймы. Шаровые вроде как живые, но палец в них больно уж легко перемещается. Эксперимент не удался. Предстоит очередная тренировка слесарных навыков).
китайские то зачем было брать взял бы недорогой немецкий цена в 200р норм бы была и ходили бы щас их выбор бльшой
кстате ханспрайс сайленты не берите не когда
Изменено пользователем visla
Дело в том, что выбора-то не было на том момент, либо лемфы либо китай, т.к. покупалась ещё куча разного барахла, то бюджет позволил только чайну. Проблемы поменять нет, главное найти гараж с ямой. Только вот размеры сайлентов забыл.
Изменено пользователем ReOS
зачем гараж с ямой? не обязательно. гараж то можно но я яма нет без ямы снять минут 10 всего нужно
Я понимаю, но ведь окончательную затяжку болтов рычага нужно делать на колёсах, а подлезть к ним без ямы будет геморней
кто тебе это сказал?
+100
Яма не нужна. Можно под забором всё сделать.
Сайленты вертикально расположены. Их болты без разницы в каком положении рычага зажимать. Главное сайленты в рычаг правильно установить.
Сразу прикручивай рычаг, потом насаживай кулак на шаровую и зажимай её болт.
Вся подвеска (перед и зад) легко ремонтируется без ямы.
Согласен, спорить не буду! Забыл только написать, что у меня защита снизу широкая и перекрывает доступ к болтам рычагов. Хотя теоретически скинуть и её тоже можно. Правда повесить назад без широкого словарного запаса будет сложно)). Тяжёлая зараза.
+100
шириной во всё свободное пространство и заканчивается под ручником.....
защищает рульно,но вот ставить снимать полная попа
Так не проблема съездить на ближайшую эстакаду или заскочить к кому-нибудь на яму и снять защиту. Потом после ремонта опять заскочить и установить.
П.С.: Речь шла о подвеске.
Вроде у мондео 1 сайленты ширина 48. А мондео 2 шли 60мм ??? или нет?
