Форсунка заднего стеклоомывателя
Забилась форсунка заднего стеклоомывателя, приходится пырскать водичкой не на свое заднее стекло, а на капот сзади стоящего автомобиля :) ковыряния иголкой ни к чему не привели. как ее снять и почистить? или не снимая почистить и отрегулировать? Форд Мондео 2005 универсал.
я после долгих мучений выкинул родную и поставил от ваз 2108, родная с прорезью и забивается через день!
такой вот вариант!
Забилась форсунка заднего стеклоомывателя, как ее снять и почистить?
Берёшь крестовую отвёртку, открываешь крышку багажника, откручиваешь два самореза на крышке стоп-сигнала, снимаешь её, сдёргиваешь с форсунки шланг подачи и изнутри одной рукой выдавливаешь её наружу, второй рукой ловишь. Хорошенько проковыряй крепкой зубочисткой вход и продуй воздухом с хорошим давлением с разных сторон. И будешь так делать раз в 1-2 недели...
такой вот вариант!
+1
Хм,не знал,что у людей здесь проблемы бывают.У меня монька 2001 и всё ок :)
ещё какие проблемы, я и передние форсунки в связи с этим поменял!
У меня с задней форсунки вылетел внутренний шарик, и жидкость омывателя просто льется потоком на стекло. Если как говорит scoutik подходит от восьмерки, попробую приколхозить.
Такая же бвйда была - шарик вылетел.
Пошел в магазин купил что-то похожее по размерам за 30руб. на две струи.
Поставил и забыл.
Поставил и забыл.
Да, сейчас потеплеет, оторву форсунку и пойду тоже че-нить подберу. А то льется омыватель соплями, некошерно как-то!
Спасибо всем за помощь! Форсунку снял, пофукал в нее, поковырял, но результата нет. Видимо придется покупать нечто подобное и ставить взамен родной.
  • 1 год спустя...
Я тоже ковырял-ковырял, в итоге пошел в ближайший автомагазин (для тех кто знает напротив велозавода на партизанском, Минск) и купил ВАЗовскую форсунку за 2500 бел.рублей !!! (или 25 центов США). Внутренний диаметр шланга подачи жидкости немногим больше, чем писунок форсунки, тем не менее, подобрал соответствующую трубку пластиковую, всунул ее в родной шланг, зафиксировал пластиковыми хомутами и в принципе все. Пока работает, струя довольно мощная. Да, форсунка распылителя - с двумя соплами, что несомненно плюс. Спасибо за внимание. :!:
  • 5 месяцев спустя...
 Всем привет! Снял форсунку, воздухом продувается из шприца, а вода не идёт, как-будто клапан там стоит. Может кто знает, как её разобрать. Или колхозить придётся? :mad:
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток. Такой вопрос. А задняя форсунка как и передние с регулировкой? А то найти нигде не могу инфы, а сломать не хотелось бы. Прыскает половину на стекло остальное куда-то на бампер.
19 часов назад, Grim_23 сказал:
Если обычная, не веерная, то регулируется, но у тебя банально забита. Ковырять долго придётся, трудно освобождается от говна.
