Замена цепи ГРМ и ремня генератора
Доброго времени суток! У меня ФМ3 2006 года 1.8. Такой вопрос: Какой должен быть пробег при замене цепи ГРМ и ремня генератора ПЕРВЫЙ РАЗ????
А ещё вопрос а какую ещё деталь надо менять вместе с ремнём ????
обычно меняют ролик и натяжитель, но это вопрос экономический - для кого-то они дорого стоят и делают замену подшипника. Я менял с ремнем и ролик и натяжитель. Необязательно ставить оригинал
Подскажите сколько может стоить такая замена цепь+ ролик+ натяжитель (работа и запчасти)?? Стоит ли этот ремонт делать в дилерском центе? Есть ли гарантия на эту работу?
Для замены цепи должны быть весомые причины. О коих ты можешь узнать у Алексея Владимировича
это НИК нашего коллеги). Он вплотную занимается ремонтом, т.е ГУРу.
Ролик паразитный стоит порядка 800р, натяжной ролик 4000-5000р, Ремень поликлиновый - забыл. Работа 2000-2500р.
а ремень нужно менять раз в 90 тыс
А с чего вы взяли интервал в 90 т.км. В руководстве написано 200 т.км. У меня пробег 220, сейчас только думаю менять, и то потому что ролики шумят немного, а сам ремень вполне нормален.
У меня тоже пробег 200тыс.ремень и ролики не менялись.Так же слегка стали шуметь,летом планирую поменять.
Твой аппонент мальца ошибся не 90 а Каждые 80 тык.км. меняется поликлиновый ремень. Вот Мануал открыл ФМ 2000-2003.
да, 80, я немного ошибся :) а ремень в экзисте стоит примерно 1100
Изменено пользователем Вольд
Не хотел бы разводить спор по поводу 80 или 200 т.км замена ремня навесного, но с интервалом 80-90 меняют ремни на приводах грм, я думаю найдется множество авто мондео 3 на которых ремни прошли за 200 и были заменены просто до кучи с роликами.
PS сам покупал ремень что то в районе 700р Dayco.
Изменено пользователем Sense
Я все время путаю на моне с 1.8 и 2.0 стоят ремни ГРМ или цепь??????
издеваемся?
второе сообщение этой темы не прочитать?
ремень для навесного и цепь для грм тут
Подскажите, пжл, на ФМ3/V6/2,5 л цепь или ремень?
все мони 3 с цепями
если ты про ГРМ говоришь
Изменено пользователем Йожык
спрошу в этой теме, если где было тыкните пальцем.
Начило подтекать масло с под передней крышки (защита ГРМ) в райони компрессора, как быть? Пока доливать или же все таки менять герметик. Вопрос возник с того, что это не клапанную крышку открутить, работы на день, да еще и инструмент нужен, шкив снимать и все такое. Как быть даже не знаю, боюсь что сам не справлюсь.
брал 2 года назад вот для навесного этот за 600 рублей.
Изменено пользователем McS
Такой вопрос: что лучше брать из неоригиналов - натяжной ролик фирмы Gates T38204 или Hans Pries 302 153 585 ? Ролик обводного ремня можно и оригинал взять Ford (1 387 066) или спокойно можно и Gates T36204 взять?
смотря какой подшипник в неоригинале воткнут)))) могут японский, а могут китайский.В гейтсе говорят японский стоит, я брал оптимал, там тоже японец, это про ролик натяжного, а так... неоригинал это лотерея, если только взять и посмотреть а потом купить, но зачастую приходится заказывать, а это кот в мешке
