подскажите кто какие присадки применял для акпп. и ещё кто каким маслом пользуется. акпп cd4e
eneos dexron III
думаю залить присадки lubegard, но до них ещё не доехал
eneos dexron III
а последствия есть и если есть,то какие от присадок!!
Всегда хочется задать вопрос - зачем присадки?
Я имею ввиду какую цель преследуешь?
Поверь, если с КПП уже начались проблемы, например подвывание подшипников - ни одна самая чудо присадка не поможет... - физика однако и не более...
Если для продления срока службы КПП в целом - то не надо пытаться экспериментировать...
В любом брендовом современном масле есть все (именно все) необходимые присадки - добавка дополнительных присадок в лучшем случае малоэффективна - в худшем, если иметь небольшие знания химии то станет понятно, что некоторые элементы не совместимы и может произойти, что одни элементы при взаимодействием с другими нейтрализуются, либо получаться иные соединения...
В общем, что бы не выносить себе мозг по таким мелочам, поскольку и так супер надёжность ФМ-2 ни когда не даст расслабиться - используй оригинал или тот же Мобил, Шеллл и иные топ бренды.
Изменено пользователем Шем
японские стандарты для жидкостей АКПП самые жёсктие, по этому признаку и выбрал Eneos
в принципе и без присадок Dexron III пойдёт, но теоретически можно его "разогнать" до Dexron IV
просто Dexron IV без полной промывки и замены может оказаться несовместимым с основой старой ATF
Лью Mobil 220 Dextron 2 (минералка) меняю почаще. Благо беру по 80 руб. за литр с бочки)))
Изменено пользователем skryabin
Не лейте никакие присадки, и будет вам счастье, если механизм нормально работает, то присадки ему точно не нужны.
Присоединяюсь к Шему, это как с современными порошками - покупайте от накипи всякую хрень, а в порошках ужо всё есть. Да ещё и машинку в неправильном виде покажут , мол вот что с ней будет. Больше тянет на ход конём и отмыв бабок
УДАЧИ!
Известный всем "MasterTran" в теме про автоматы, при ремонте использует присадки lubegard, они улучшают качество жидкости. Но использует он их только на откапиталенных автоматах. Также эта фирма производит монтажные смазки и оправки для сборки автоматов.
