В таком случае его можно просто снять и ездить без детонации.
Советую дизель 140л.с - динамика на трассе как у 200л.с экобуста, в разгоне чуть медленее. Зато намного более надежный.
У вас есть статистика поломок дизеля и Экобуста?
По второму пункту: динамика совершенно разная. Экобуст всегда при мне, на дизеле минимум пару раз ездил. Именно по динамике дизель не впечатлил никак.
P.S. К чему вообще это сообщение в теме про сравнение двух Экобустов?
Ну вот и пришел мой долгожданный блок, сегодня ставлю. После установки и покатушки отпишусь о своих ощущениях.
Что за блок?
как вобще такую ерунду писать можно? трактористы блин
@Vershik, ну как результат? Какой блок был приобретен (малый или большой)?
P.S. И еще интересует такой момент. Если прошивка от 240 полсностью подходит к 200 (заводские прошивки), то можно ли на прошитый 200->240 движок устанавливать чип-боксы для 240-ого? Наверно надо немцам письмо катать.
Как в итоге блок? какой именно брал?
результатом доволен?
Опиши
Значит так, общался сегодня со своими коллегами из Форда ( Авилон). Есть несколько отличий этих моторов! Вернее сказать, конструктивных доработок.
240 от 203
1) стоит как бы колонка в салоне авто, которая дает приятный звук при разгоне. Считаю бесполезной штукой и на любителя. На ресурс не влияет и не обязательна.
2) штаны выполнены с ребрами. Это нужно для катализатора, чтобы не прогорел, если ехать продолжительное время на больших скоростях. Они дают дополнительный теплоотвод. (Это каждый решает для себя сам, если тапку кратковременно нажимать, то ничего страшного не будет. Наш одноклубник чипанул и на 23.600 у него прогорел каталик. Жарил наверное.)
3) Это САМЫЙ ВАЖНЫЙ нюанс. На 240 стоит дополнительный охладитель топлива( как интеркулер для воздуха). Поясню зачем. На 240 прошивкой увеличивается немного подача топлива форсунками и так же увеличивается подача воздуха. Наполнение цилиндра больше и температура рабочей смеси, при сжатии, тоже выше. Чтобы компенсировать это и небыло повреждений клапанов или поршней, ставят дополнительно этот охладитель для выравнивания температуры внутри цилиндра.(Это очень важно! Для инфы, есть в Авилоне Москва уже первый пострадавший от этого. Лопнули поршня!)
4) это сама прошивка базовая с 200 на 240.
Думаю теперь споры об отличиях закончатся.
Прошить возможно, но каждый решает сам для себя!
Педаль бустер поставить возможно, чтобы минимизировать затупы( и я наверное буду такой искать) , но пока прошиваться не буду, пока не разузнаю, по чем эта деталь стоит и возможна ли ее доустановка на наш мотор. Теоритически проводка одна и таже и выход ( фишка) должна где то быть. Надо ее попробовать найти.
Заказывал блок карбон. Установка занимает не много времени если бы нижний разъем под фарой был легко доступен. После установки на максимальной мощности (256 сил) автомобиль начинает дергаться при нажатии на педаль газа и загорается чек. Но когда он прорывается такое ощущение что дали пинок со всей силы под зад. В итоге на всех режимах автомобиль дергался и загорался чек. Связался с производителем объяснив причину было принято решение выслать мне новый блок с новой прошивкой.
Даже стало интересно, а где такой ставится на 2.0(240)?
По топливному железу у 203 и 240 всё одинаково...
На 240 такой ставиться.
Сейчас схожу и постараюсь узнать ее каталочный номер.
И какой же номер у этой чудо детали.
Вообще Авилон доверия не внушает. Я там покупал машину, так мне менеджер уверял, что на навигацию в блеке можно поставить навител спокойно.
Я тоже там покупал машину, но вы судите об Авилоне по менеджерам п не мудрено, т.к. дальше вы пройти не можете. Авилон это не только менеджеры. У них задача другая и какая вы думаю знаете. Они скажут что у машины еще есть реактивный двигатель, чтобы на луну слетать, т.к. им надо продать машину. И на будущее всем говорю, хотите узнать о машине попроситесьзайти к механикам и поговорить с ними. Да вы их отвлекете, да может придется пива поставить, но вы будете знать точно и наверняка, что и как с этой машиной и потом уже решать, брать ее или нет. Я сам не взял блек по нескольким причинам. И эта навигация бесполезная была одной из них.
Я как бы в подразделении Фольца работаю в механическом цеху.
На самом деле в Авилоне не футболят клиентов, когда у них двигатель клинит, как вон я читал делают в Превоксе и еще пытались развести его, что это не гарантия да еще и определить не могли НЕДЕЛЮ что случилось. Можете ехать к ним, но вот как раз они у меня доверия и профессионализма своего не внушают.
Номер детали всё же узнали? Так просто интересно.
240 от 203
Это вам коллеги из Авилона такую информацию сказали?
Дайте партнамбер этого "охладителя" воздуха и где он стоит (или стОит).....
P.S. Если это объяснение товарищей из Авилона, тогда вопросов больше нет)))))
Нет еще, я на работе сейчас и мне пока некогда туда сходить.
есть информация?
Сегодня выходной. завтра спрошу. Да эту инфу мне сказали там. Так что завтра пойду спрашивать про эту детальку и где стоит. Еще попробую номерок узнать, если такая есть.
Спереди должны стоять, перед радиаторм, если я пральна понимаю.
Спереди находится радиатор воздуха (охладитель воздуха, те интеркулер), а вот что за устройство "охладитель топлива" - хз.....
Очень интересно узнать новую деталь в машине......
охлаждать смесь, которая будет поджигаться - класс! :appl:
