EcoBoost 199л.с. vs. 240л.с.
это AbssMoon наверно с горы типа Арарат разогнался )
:lol::good:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Как кому а я бы имея 240 чипанулся обязательно........... до 199...... :D
Уж больно часто поршня горят.....
Всё от бензина , т.е. от того что называют бензином (
Не только....
Первое - мотор сырой. Второе - с двух литров снимать столько лошадей и большой ресурс....нереально
Не только....
Первое - мотор сырой. Второе - с двух литров снимать столько лошадей и большой ресурс....нереальн о
 Сырой мотор?  " A 2.0 L version was first seen in the 2008 Ford Explorer America Concept.[4] The engine was rated at 275 hp (205 kW; 279 PS) and 280 lb·ft (380 N·m)."                              http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_EcoBoost_engine     "
Изменено пользователем MerCruiser
Концепткар это ниочем, Это штучный экземпляр.
В серию то мотор пошел конец 10 года и позже.
Причем обращаю внимание (по вашему же источнику) - практически никто кроме форда его не пользует. Даже 200 сильный экб на вольве V60 и S60 был всего один !! год. Почему они с него спрыгнули?
Можно с этого момента поподробнее. Кто это её "ложил"? Мне удалось при тапке в пол достичь 240 км (как и сил).
Можно попробовать выкинуть все из багажника, в том числе и запаску, снять все седенья кроме водительского, поставь узкие шины, 185 допустим, залить 100 бензин, думаю стрелка положится.
Но зачем?
Изменено пользователем AbssMoon
Можно под педаль газа подложить что-нибудь )
 И не дорого и откат на предыдущую версию будет лёгким )))
Шины надо будет не только узкие но и низкие )))  Самые низкие из возможных )
@888нн, я ложил)) по спидометру полностью, а по программе спидометре в телефоне через спутник показало 248.3 км/ч
 2,0 Экобуст, это тот же DURATEC. Старый добрый мотор мазды. Называть его сырым не совсем правильно.          As of 2010, Ford is introducing a GDI turbo variant of the Mazda LF engine design as the EcoBoost 2.0L, using Ford's own manifold and engine control systems. Ford plans to use the L-engine well into the future for their EcoBoost and Duratec 4-cylinder generations. As of 2011, Mazda will cease to develop the L-engine, to be replaced by the SKYACTIV P-engine. At this time, Ford will be the only manufacturer still using the Mazda L-engine design. http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_L_engine     Вот человек залил 270. Хочется верить, что они там есть. Думаю он не одинок.
А вот это не надо........
Экобуст ПРИНЦИПИАЛЬНО другой двигатель, ничего общего с дюратеком не имеющий. Блок и поршневая группа общие. И усё.
А дальше сплошные разницы
турбонаддув, система регулировки фаз клапанов, прямой впрыск топлива, тнвд, снимаемая мощность. - Мало?
Ну тогда на закусочку самое-самое главное
Дюратек работает по обычному бензиновому термодинамическому циклу Отто
Экобуст работает по циклу Тринклера, объединяющий в себе Дизель и Отто
Экобуст это скорее дизель на бензине. Современные дизеля СР давно используют этот же термодинамический цикл, они уже давно не дизеля, но на солярке он обкатан начиная с форкамерных моторов. На бензине это инновация.
То есть, свечей зажигания у них нет?   :)
Есть, но при чем тут свечи. Какая разница от чего происходит первоначальная инициализация горения? Главное как и с какими параметрами идет основное горение.
А общее у экобуста и СR дизеля это пилотная фаза предпрогрева, которая и есть основной признак цикла Тринклера.
Или для тебя главное наличие свечей?  Все что без свечей для тебя дизель и наоборот? Так на паровозе тоже их нет.....   :D
Термодинамический цикл двс это график температур, давлений и объемов. От чего происходит начальное воспламенение совершенно до фонаря.
Тринклер по кпд выше дизеля и классического бензинового отто, но реализуем только в системах прямого впрыска топлива в камеру сгорания под высоким давлением..
Прошивка на 270/400 как минимум здесь есть:
http://winde.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Ford&sub_id=Mondeo_IV
График наверное можно попросить. Их стенд переваривает дофига, в частности, они понтуются видео Q7 на стенде, около 600 лыс и более 1200 момента после чипа.
Ну 2,0 не знаю, а 1,6 до сих пор на всей линейке Вольво ездит.
По поводу прошивки на 240, так чтоб форд увидел 199 реально (сам делал у официального диллера, разница есть).
Да, тоже сегодня набрел по какой-то ссылке с нашего форума туда, улыбнуло, что на 200->240 график у них есть, а на 240->270 нету...
Интересно было бы посмотреть на график конечно
Об чем спор? Все сделать можно.
В свое время мы из волговского мотора 90 лс делали запросто больше двухсот.....
Только один малюсенький нюансик был. Тот мотор две гонки не выхаживал, после одной колцевой потроха под замену....... :D
Красавцы льют 240 в 203 за 21 кило руб. и в ус не дуют)))А график можно при этом любой подрисовать)))
В общем кроме как откатывать прошивку назад, вариантов нет. В общем т.к. у меня гарантия, ни чего делать не буду(((
Да зачем??? Положил он, и все тут!!! Понятия и представления разные... :)
Но зачем?
Не положится!... :!:  :nono:
Не та эта машина, на которой стрелку ложить нужно, на нашем коне после максималки в пол если оттормозится то в 50% случаев мы лишаемся тормозов :)
Меня терзают смутные сомнения... А может и не смутные.
Не терзайся, Юра!!! :)  Через спутник же!!! :D
@888нн, и что же именно терзает? Что по спидометру 260 а по GPS 248.3? Или что?
