Очередная тема про вибрацию
Так так так! У меня Моня 2002г. 2.0 146л.с. Пробег 130 000. Механика. Поменял сцепление (диск и корзину)! После замены в сервисе, авто стало дёргаться при увеличении оборотов. После 2000 оборотов.. резкие толчки и чё т там за хрусты при переключении передач. Говорят, что подушки двигателя! Это так?
Почитал ветки! Кое что прояснилось! Свечи, ВВ и прочее бла бла бла))
Похожая ситуация, как у автора темы. При заводке авто и прогреве на ХХ идет отчетливая жесткая работа мотора (вибрация), в салоне как в дизеле, на улице при открытом капоте тихо.
1. Катушка БОШ новая только поставил
2. Свечи только поставил иридивые
3. Замена масло и фильтров
Тяга есть, провалов нет, после прогрева мотор работает тихо. Еще одно наблюдение. Такая работа в сырую и холодную погоду, Летом такого не наблюдается. Езжу уже 2 года вроде и привык, но не дает покоя, не должно быть так. Откудо-то эта вибрация идет.
Осмотр подушек неисправных не выявил. Думал форсунки льют, но и на газу такая же ситуация. Компрессия 16 во всех цилиндрах. Что еще смотреть не знаю.
Это не так. Подушки проявляют себя не хрустом, а сильной вибрацией при увеличении оборотов под нагрузкой (резко газануть в горку) и присходит это примерно от 900 до 1200 об. - похоже что это какая-то резонанасная частота для машины
