Очередная тема про вибрацию
Привет всем.
Взял себе Моню 2005 года,пробег 100к,заметил вот какую вещь,на холостом ходу по салону чувствуется сильная вибрация (на холодную),когда прогревается,вибрация слабеет но не пропадает.При езде ее нет..Едет нормально.
Свечи менял,ВВ провода менял прошлый хозяин,подушки двигателя в сервисе посмотрели,сказали все норм,обороты держит.
Вибрация не очень приятная((, подскажите чему в первую очередь уделить внимание.
И ещё вибрация практически пропадает если крутануть до 1500 об.
Привет всем.
я думаю, Вы часто катались на машинках повыше классом. ничего не надо крутить и ломать. В мондео это нормально.
защиту двигателя отжать
Надо посмотреть,видел в похожей теме, там проблема в этом отказалась)
Просто у меня она как то резко появилась,когда брал машину такой вибрации точно не было,да и в ямы вроде сильно не куда не въезжал.
Изменено пользователем Akorp
не))) до этого тазик был))
у меня была вибрация при разгоне - поменял главную подушку (со стороны ГРМ) и все - отшептало. На месте, на ХХ вообще вибрации нет практически.
Спасибо за советы,буду пробовать лечить,если поборю как нить отпишусь здесь )))
Ещё я вам советую поменять катушку зажигания у меня так тоже было.Сначало появилась вибрация при включение кондея а через пару недель появились пропуски зажигания хотя при внешнем осмотре катушка была в идеале (видимо меж витковое замыкание) хоть на базар неси. После замены катушки вся вибрация ушла.При вибрации машина тоже хорошо ехала.Если ваша рабочая ,вторая лишней не будет -это слабое звено на моне.
моня сам по себе слабое звено :D
а к катушечке присмотрецца стОит
Я её (катушку) через трехкратную лупу разглядовал и ни сучка ни соринки не увидел.
Ну вот с катушки и начну :) На днях сниму посмотрю ее состояние)
Поменял катушку,не помогло,кстати когда переключаю в положение D или R вибрация значительно увеличиваться.На P ощущается, но слабее.
что теперь менять будем? не злорадства ради, просто интересно чем все это закончится...
Посольку это автомат, то при удерживании тормоза в положении D или R вполне может быть вибрация - и вот тут я думаю делать ничего не надо, потому что вибрирует вобщем исправная коробка. У меня были такие симптомы на 10-летнем опеле. Коробка при этом была исправна, перебиралась и масло в ней менялось регулярно
Изменено пользователем Вольд
Катушку новую ставили? Что показал осмотр старой? Провода проверяли если нет нужно проверить. Если есть возможность загоните в гараж заведите двигатель потушите свет,газуйте за дроссель можно по пшикать над проводами из баклашки для цветочных растений и наблюдать.Свечи тоже могут давать искру мимо электрода на пример из за бензина с присадками.Проверьте свечи на предмет подлинности и их состояния. Со стороны ремня навесных агрегатов есть ли посторонние шумы? Узнайте у предхоза не было ли проблем с кандеем ( не перекачен фреон в системе)? Для начало хватит. Проверяйте потом отпишетесь, будем дальше всем миром думать, если у вас охота не пропадёт. Да ещё не помешает померить компрессию в горшках.
Катушку ставил новую Bosch такую же что и стояла, старая в хорошем состоянии.Провода с виду тоже в хорошем состоянии.Свечи менял 2 недели назад, NGK PTR6F-13.Проблем с кондеем не было.Из посторонних звуков только ролики немного шумят,прошлый хозяин говорил что их надо поменять.
Не может ли быть что какой нибудь из роликов подклинивает и создаёт дополнительную нагрузку? Провода бы тоже проверить,может есть возможность донорские попробывать?
Не может.
Автору нужно сделать на СТО диагностику коробки, после этого принимать решение. Колдовать с проводами, катушками и свечами я не вижу смысла, если вибрация зависит от положения селектора коробки
Вибрация усиливается в положение D,R.В положение Парковки и нейтралки она слабеет,но не пропадает. Коробка недавно обслуживалась,сказали состояние хорошее.Может действительно для Моньки такая вибрация норма и я просто придираюсь,хотя когда забирал вроде не было,но на радостях мог и не заметить.Вообще машинка сама по себе в отличном состоянии,брал у хорошего друга,он за ней следил.В сервисе подвердили что очень даже живая.Но вот вибрация не дает покоя.
я думаю, что вибрация - следствие обслуживания коробки. У меня была опель корса автомат - после замены сальников вала коробки тоже появилась вибрация в тех же самых положениях селектора. Коробка при этом работала исправно, перебрали еще раз - ничего не изменилось, Масло в ней было чистое, подтеков нет. Так что может быть такое
Всем здравия. Такая проблема, машина дергается на холостых при прогретом двигателе, чуть на газ на жмешь перестает, потом снова на хх дергается. провода и свечи менял, катушка целая вроде. И еще моргает всё освещение. Что еще смотреть? Какие наводки? Еще хочу все контакты массы пройтись, ну что то мало верится что поможет, хотя... кто знает.
