Всем привет. У меня такая проблемма. При торможении педаль тормоза очень тугая, машина медленно тормозит, при оборотах 3000 и более педаль становится мягкой и имеет нормальный ход. После замены вакуумника машина стала гораздо лучше тормозить и на более низких оборотах педаль нажимается плавно, но не всегда, иногда также как и раньше очень туго нажимается. Может кто сталкивался с этим? Подсос воздуха есть, клапан работает, да и вакуумник вроде тоже. Незнаю что делать.mellow.gif
в вакуумнике какой подсос воздуха? там должно быть разрежение
1330731853[/url]' post='1985041']
вариантов то на самом деле не много.... гл. тормозной цилиндр...
Но при замене вакуумника стало намного лучше. А как праверяется тормозной цилиндр?
вакуумные трубки 100% герметично вставлены? не повреждены?
1330767742[/url]' post='1985198']
Вроде да, если только гдето в них трещин нет, трубки такто не новыеwacko.gif
трещины на время можно многослойной изолентой заизолировать
от ресивера к впуску идёт вакуумная трубка, её нужно проверить
чем сильнее нажата педалька, тем больше разрежение во впуске
места соединений можно временно уплотнить изолентой, чтобы исключить негерметичности
в вакуумник может подсасывать через его педальный клапан - это можно услышать - будет шипеть в районе педали тормоза . но вакуумник ты поменял а дефект типа остался.
Посмотреть шланг, который идет от вакумного уселител, к коллектору, возможен подсос там. Должно создаваться нужное разряжение, а этого не происходит.
