Звон цепи ГРМ на холодную!!!
Господа:DНеужели только у меня такая фигня???
Завожу холодный двигатель,и что бы быстрее прогреть включаю потребители,и начинает звенеть цепь:(Чуть газанёшь и перестаёт,отпускаешь педальку и опять звон,пока чуть не прогреется!!!
Делаю выводы что это связано с давлением масла(видимо родное 5W30 при минусе густовато)!!!
Никто не лечил такую проблему заменой масла???Я думаю залить 0W40 :DПравда у меня пробег уже118000(не будет ли жрать масло)
на М4 разве привод ГРМ не ремнем? цепь ведь только ооочень короткая и между звездочками распредвалов????
Ну да)))Она и звенит:(
Может это конечно не так,но мне кажется что это она:blink:
inkognito
Это у тебя фильтр инжектора позванивает, ИМХО
:appl::lol:
Кстати,на микроавтобусах Peugeot такая же фигня!!!Я разговаривал с водилами,НО ИМ ПОФИГ ОНИ ЖЕ ПРОСТО ездюки (маршрутчики) :acute:
Если действительно звенит цепь, очевидно стоит проверить натяжитель.
Это понятно,если бы это было бы постоянно!А так это происходит только на холодную и только на холостых при включённых нагрузках(без нагрузки тоже тишина)!!! А если чуть увеличить обороты всё проходит и с нагрузкой!!!Думаю попробовать пожиже масло(0w40)сейчас родное(5w30)Пробег 118000 Просто думаю хуже не будет:umnik::question:
Я бы вылечил неисправность до того, как она начнет проявляться во всем диапазоне оборотов.
Но это же ЦЕПЬ!!! Она же должна быть вечной!!!Ничего не понимаю:wacko:
Правильно, что на холостую. Так натяжитель себя и проявляет.
Я это понимаю:huh:
Ну это не цепь точно.
Либо обгонная муфта генератора, либо натяжитель наружнего ремня.
Кто вам такое сказал? Я на Ниве на 40 тысячах цепь менял.:)
Скажи тогда почему чем теплее на улице тем меньше это проявляется???
Ты ж сам пишешь - чем меньше потребителей элэнергии - тем меньше проявляется.
Догадайся сам, при какой температуре после пуска надо больше подзаряжать аккум.....
Цепь в движке между валами, она настолько короткая что греметь в принципе не может!!!
Изменено пользователем вова
Вот вы странные люди, вместо того, чтоб трындеть по чем зря, просто стоит разобрать и посмотреть в чем проблема. Тем более, что потенциальный круг проблем тут уже назвали. Теперь правду только вскрытие покажет. А потом нам всем раскажете в чем была реально проблема и как ее решили.
Ща побегу разбирать... Погодь чуток, тапки одену, с Питера до Лыткарино к утру токмо обернусь....
Если вам более нечего сказать, извините, не о чем трындеть..., то ваш совет, извините трындеж, просто бесценны. Спасибо.
:lol:Да...а как будто это так просто)))Типа колесо ломенять)))
Я пока решил поменять масло:cool1:Ещё пару тыщь км осталось:D
Потом расскажу:D
Если так реагируте, зачем подобный вопрос задавать?! Лучше поехать к мастеру, чтоб он сам и разбирался!
Я машину ремонтирую сам, и вопросы задаю, если хочу услышать мнение форумчан, которое мне поможет в ремонте. Просто не понятен смысл вопроса, есть все равно в сервис собираетесь.
К стати, по теме: по всей видимости, у меня такой же мотор, как у Вас. Сегодня на холодную (в гараже было -6) открыл капот послушать. Какая-то хрень звенела несколько минут, потом утихла. На работе еще 4 машины с такими же моторами, но на механике. История такая же. При чем у них у всех пробеги около 100 тыс. в отличае от моих 20 тыс. Подозреваю, что звук могут давать клапаны. Честно говоря, в устройстве своего дизеля пока не сильно ориентируюсь, но по опыту ремонта и обслуживания бензиновых моторов с гидрокомпенсаторами, звон этот абсолютно нормален после длительного отстоя. Дают его клапаны, пока в гидрокомпенсаторах давление не повышается до требуемого уровня. На некоторых машинах звенит так, что кажется будто двигатель сейчас развалится на части. Подозреваю, что принципиального отличая в устройстве ГРМ нет, поэтому не считаю нужным даже заморачиваться.
Короче, если паранноя мучит нещадно, а самастоятельная работа над мором ограничивается разговором на форуме, езжайте на диагностику. Если не Вам полегчает, что кошельку точно. :lol1:
Изменено пользователем msav
msav не обижайся пожалуйста:flag_of_truce: Просто,Я же в начале разговора спросил))) Было ли у кого подобное?И как лечил?
Спасибо конечно за советы))) Просто разбирать Я думаю ещё рановато!!!А вот масло поменять не трудно:D
Как поменяю масло,и будет ли эффект позже расскажу)))
А звук у меня идёт конкретно со стороны ГРМ,ещё раз повторюсь-если включить сильную нагрузку(обогрев стёкол,климат,покрутить рулём или включить передачу АКПП)!!!
И поверь звук гидрокомпенсатаров Я знаю:cool1:И ещё раз говорю,что это происходит только на холодную!!!
msav не обижайся пожалуйста :flag_of_truce: Просто,Я же в начале разговора спросил))) Было ли у кого подобное?И как лечил?
Спасибо конечно за советы))) Просто разбирать Я думаю ещё рановато!!!А вот масло поменять не трудноbiggrin.gif
И поверь звук гидрокомпенсатаров Я знаю :cool1:И ещё раз говорю,что это происходит только на холодную!!!
Ну воот ,чем теплее,тем меньше гемороев!!! :D
Ну чё ,переезжаем в африку????? :rolleyes::D
обгонная муфта.
Етсли можно,по подробнее!!! :sten: Что это и с чем её едят :question:
