Всем привет. Подскажите как можно восстановить поясничную поддержку кресла? Какая-то она стала дряблая.
У меня сбоку есть крутилка специальная.
А так, если ее нет-наверное, только сиденье вскрывать и смотреть.
Изменено пользователем TheLostOne
поиск ищи. уже была тема по восстановлению поясничного упора, там чего-то где-то слетает.
Я чтото выгинал, помнится. ТОлько после осмотра можно определить, что делать. вскрой спинку и определишь сразу. там все просто. Подумую подложить прокладку из ватина стеганного чтобы выгнуть больше вперед, ты об этом?
Я вскрывал кресло. В том-то и дело,что там прутки какие-то слабые и на них висят огрызки белых трубочек из пластика-это видимо была одна общая трубка(для жесткости), через которую проходили все прутья.
можно соединить медной проволочкой.. но выпуклости всеравно не достаточно. может из-за просиженности подушки под задницей?
всем привет.на прошлой неделе разбирал седушку. взял моню с погнутой спинкой.думал поменять только механику пропотел день.резуме-снять чехлы-гемор. варил поместу-отгибал скоко смог остальное защищал термостойкими матер..регулятор упора спины --внизу соскочили тросики с проволочных крючков .одел,подогнул -заработало.собломанными белыми трубками не заморачивался.самое поганое -чехлы крепятся стальными кольцами к проволочному каркасу.тонкогубцами разгибать трудно но загнуть назад при сборке-поганее...
При съёме установке проблем не было, только неудобство. Сначала отвёрткой делаем зазор, а потом утконосами доразжимаем. Соединять - в перехлёст и норм.
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
Подскажите и мне, пожалуйста...
Не работает кнопка лифта сиденья. Не прозванивал пока. Есть темка по ремонту? Стоит оно вообще того? А то мне жутко низковато сидится :(
т.е. моторчик не жужжжжжит. так?
начни с простого, замены кнопки.
поставь десяточную (для стеклоподЪемников), только придется скорее всего ее вверх ногами поставить и для опускания надо будет вверх поднимать.
только если проблема в кнопке, купи еще одну про запас. а то очень любит на кнопке сама нажимная часть отлетать незаметно, вместе с какой-то металлической пластинкой под ней.
А при нажатии на кнопку (вверх или вниз) есть легкие толчки (попытки) срабатывания?
нет. ничего вообще.
коротни концы на ответной фишке разъёма, и узнаешь кнопка причём или нет, может быть дело в каком нить преде или в проводке или в моторчике. А вообще ещё замер напруги произведи на разъёме
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Спасибо!
Для этого надо снять сидушку или можно без этого добраться раскорячившись? Сложно ее снять?
Боковая пластиковая облицовка в которой находится кнопка микролифта, снимается достаточно легко - пара саморезов и крутилку наклона спинки снять.
Ненадо накладку снимать
дергаешь плоской отверткой за кнопку и она вместе с разьемом вылезает
Можешь конечно сначала проверить приходит ли +
если лень проверять то:
купи кнопку от 2108/2110 стеклоподьемников стоит: 35-55руб
и поставь(все штатно ставится разьемы одинаковые)
я думаю заработает
Спасибо мужики! Пока ковырял кнопку, она пару раз срабатывала и кресло двигалось. Так что 99% дело в ней.
UPD кнопку поменял на ВАЗовскую, все заработало! Правда, стоит она уже не 65р, а 150р, в БиБи :)
Изменено пользователем downshift
