а какая разница?У колодок проводк должен быть
и из арки провод разъем
без разницы, ставить можно любые колодки
Спасибо, завтра поеду покупать.
Подскажите как заменить тормозные колодки передних колес,я открутил болт горизонтальный, снял пружинку, а дальше не получается?
колодки как меняются снимаеш 2 колпачка там 2 болта направляющих под 6 гранник, открутил, отодвинул скобу и потом калодки сменил
Господа форумчане! Подскажите советом. Начали дико пищать передние тормоза. Думаю срок подошел менять. Поменял колодки, а попискивает все равно... и педаль тормоза как бы мягче стала по сравнению как было раньше... Все нормально? Или что-то не так? Надо разобраться, а то тормоза все-таки штука серьезная...
пишит как при торможении? или просто пищит?
если про торможении, калодки какой фирмы береш?
да, попискивает при торможении. Колодки... коробочка синяя... )))
а так знаеш, не очем ДДДДДД розовая, черная. красная. золотакая желтая и тд, фирма
небось синяя фирмы Стеллокс? д? за 400рна наши? или ще дешевле
Не помню фирму - в гараже кинул коробку... стоили 15 у.е.
ну 450р на наши
давай щас тебе дам фотку и ты скажеш они или нет?
да, они!
ну и что ты от них хочеш? от киктайских скрипучих? лучшеб купил российские, или типа ремсы вот тогда да
получается, что скрип - это некаченственные колодки? а с педалью что?
У меня стоят китайские колодки и тормозные диски фирмы Patron два года уже и доволен ими вполне. За свою цену они отхаживают вполне
Так что с педалью? Никто не знает?
если не куда не тащит, не парься. что с задними калодками?
Задние заменены около 1000 км назад... Как-то не привычно мягкая педаль... А сколько должен быть холостой ход у педали тормоза? У меня как-то схватывает чуть ли не у полика... И еще мне показалось странным: при замене передних колодок, что и слева и справа мне не пришлось ничего вталкивать... два пальца выкрутил - супорт в руке - колодки достал, колодки поставил, суппорт поставил на место и все назад закрутил и собрал... как-то подозрительно... помню на жигулях ломом ентот поршень вдавливал... а тут не пришлось... думал, что так и надо... но все-таки под сомнением... даже не знаю...
Прокачай, может воздух.
А есть подробная инструкция, как это сделать? "Я не волшебник - я только учусь!" ))))
Как-то замудрено все.... Я вот думаю - раз у меня система была изначально завоздушена... А как же я ездил и тормозил до этого???
система завоздушивается в процессе эксплуатации авто, мягкая педаль повод к замене жидкости
если не хочет вникать, заедь на любую СТО, токо жидкость прикупи
Жидкость купил, на СТО грошиков нету, да и самому хочется разобраться...
