Помогите не открывается замок багажника с Д/У, лечинка разбита так что ключом тоже не получается. Подскажите что делать! Рад любому совету зарание спасибо!
в багажник и снять обшивку сбоку. и подергать за трос
Р.С. Кстати кузов седан так что с салона у меня залезть не получилось.
у седана. не опускаются сиденья?
Сиденья опускаются но фиксаторы в багажнике!!!
ток с сиденьями занимайся, по другому думаю не получится
а он там есть? лично у меня на втором с салона багажник не открывается. либо поворот ключа, либо нажатие на личинку. в первом случае тяга, соединенная с личинкой, тянет замок.
во втором случае при нажатии замыкается контакт, активатор срабатывает и выстреливает уже другую тягу, подсоединенную к замку с другой стороны. в общем троса нету. по-крайней мере у меня точно нету.
по идее снимать обшивку, которая под проемом. а там дергать за замок, толкать тягу активатора либо тянуть тягу с личинки.
эт в зависимости от тачки. а так все равно лезьть ему сидухи опускать
  • 1 год спустя...
Дабы темы не плодить спрошу здесь: обломал ключ в замке багажника (ФМ2 хэтч). Ключ был не родной (от навесного замка обычного.. Засунул, чтоб цилиндр на место вернуть - после мойки открыл багажник нажатием, а он обратно отжиматься сам не захотел), и обломок остался глубоко в личинке. Хорошо, что он у меня открывается и с брелка и нажатием на цилиндр. Но все равно терзает меня мысль, что однажды электроника то может и отказать, а ключ воткнуть для открытия я уже соответственно не смогу.
Реально ли выковырять останки, или только замок менять?
Изменено пользователем Valedol
Ну что сказать? был не прав, когда впихивал инородный предмет куда не надо.
Все решилось с помощью скрепки (отодвигал ей шторку) и тоненького полотно от ручного лобзика (им ковырял, зацеплял и тянул).
Сам полчаса ковырял - не вышло. Подошел сосед, я отвернуться только успел и слышу: "Ой, что-то вывалилось..." За 5 секунд он обломок вытащил.
После этого я пробрызгал все снаружи и изнутри силиконовой смазкой - теперь кнопочка работает как новая и нигде не застревает.
  • 3 месяца спустя...
Зарядил АКБ и поставил,загорелись все поворотники,отсоединил.(Каким то странным образом у него поменялась полярность)От этого сгорел предохранитель№37 на 30А,диод и пред в магнитоли,перестал открываться багажник от нажатия на личинку замка.№37 заменил,магнитолу сделал,а багажник не как.Что еще могло сгореть, напряжение на кнопке 0.2 В.,Моторедуктор работает.
по логике могла сгореть вся электроника, но часто сгорает диодный мост в генераторе что обычно и спасает от серьезных последствий. в твоём случае скорей всего сгорел блок цз .попробуй вскрыть его может найдёшь причину хотя-бы визуально.
Машина заводится и все работает.Зарядка есть!Сам ЦЗ.работает пробывал с ключа,сигналкой и из нутри,все окей вот только багажник не фурычит.Блок ЦЗ.вскрыл на вид все в норме.Что то не дает напряжение на кнопку багажника,может сигналка,какие мысли?
