В общем у отца моня 3 2004 год рестайл 2.0 TDCI 130л.с,АКПП,ехал сегодня не с того не с сего,загорелись спираль и чек,и заглох,после этого завелся,поехал,в общем заехали на диагностику,ошибок была тьма,самые такие были слабое давление при запуске клапан подачи,ошибка датчика распредвала.
Перстал нормально заводится,в чем трабл???насос или что нибудь полегче???
Какая была последняя,а так не очень понятно.У меня при наличии парафина в топливе, тоже глохла и ошибки были все по топливной.Датчик можно для профилактики поменять.Сопротивление его должно быть 500ком.А вообще проверяют осцилографом.
Вот по топливу слабое давление на подачу,но фигня в том что форсунки не видит вообще такое ощущение что они не прописаны,у меня у самого была одна форсунка не прописано он плохо работал,а тут все было идеально и не предрекало беды,и бах буквально за час сдох.
Вот думаем на самое плохое что насос умер.Датчик распред вала он вообще как то отвечает за пуск двигателя?
Изменено пользователем якасюка
ДПРВ за пуск? в какой-то степени.... :D
На бензинке почти никак, дизель без него хрен запустишь....
По невидимым форсункам вопрос скорее к сканеру.
Какое давление на пуске? Откуда уверенность в смерти тнвд?
да вот хрень в том что мою машину я там же диагностирую и у меня все видит,а на этом не видит как будто глюк какой то у компа был или еще что то,так что сканер нормальный,у ребят диллерский фордовский сканер специально его покупали что бы фордами заниматься можно было.
Во второй раз уже вернулся к ним опять просканил ошибки на ДПРВ уже не было,был вот именно только на низкое давление при запуске,и щас уже машина вообще не заводится,трубки от фильтра отсоединили а они сухие,через фильтр засасывали сами салярка идет.
Тогда тнвд на стол и смотреть всасывающую секцию.
Если у твоих ребят IDS то в нем есть много функционала по проверке систем на двигателе который не хочет запускаться.
Редко, но бывают случаи когда сканер одну машину читает, другую не хочет, третью читает частично.
Изменено пользователем вова
А не думаете,что соляр в баке запарафинился и не идет дальше на тнвд,потому и давление низкое при запуске.Насос даже убитый ,будет качать топливо,хоть и хреново.
Кто нибудь сам насос ТНВД снимал сам ??? где можно найти специальное преспособление для фиксации звездочки насоса?
Нужно запитать тнвд от канистры с топливом( чистым) напрямую и смотреть подачу с обратки тнвд и с выхода высокого, тогда можно говорить в ремонт насос или нет.
