Стартер не крутит и что-то счёлкает!
Дело было так! Как только появились первые холода с утра повернул ключ ,а стартер не закрутился а был какой то щелчёк,немного поклацав ключём стартер заработал машина завелась! И в течении дня на горячую стартер заводился без проблем! На сдедующее утро произошло тоже! А сейчас после минус 25-30 два дня подряд пытался завести слышны только счелчки кстати пробовал при температуре -15,результата нет, !Подскажите в чём может быть проблема! Машина форд мондео 1995г, 1.8 TD ,универсал, дизель!
аккум проверь. Зарядку его.
аккум новый,но вот на счёт зарядки сомнения.дело в том что от этих морозов и продолжительной заводки каждый день он мого сесть, пойду сниму поставлюна зарядку!
Ты считаешь что из-за слабого аккум стартер может счёлкать, или это не он чёлкает, я думал при плохой зарядке стартер просто еле крутит?!
Я не считаю, я знаю, что при дохлом аккуме стартер щелкае. Проводку еще смотреть надо, чистить контакты от окислов и грязи.
просто раньше же по началу счёлкал,а потом схватывал стартер и крутил отлично, но я аккум поставил на зарядку ,чтобы убедиться, только проводку останется проверить, зачистить,
я просто думал что может что-то в стартере, смазка застывает или что-то в этом роде, постле того как завёл в течении дня крутит же хорошо, а стоит ночь постоять и опять!,ну ладно будем искать неисправность поочереди,снала аккум потом проводку!
Да, может и окислы и не контакт. Может + хреновый на стартере.
+1. Неделю назад похожие симптомы были, где клемма обжимается была проблема
чтобы не замарачиваться-сначала проводку, потом аккум:rolleyes:
Признаки разрядившегося аккумулятора: делаешь пуск - двигатель не крутится, втягивающее щелкает (постоянно), лампочки на панели тускнеют.
Неисправность стартера или проводки к нему: делаешь пуск - стартер не крутит, лампочки не тускнеют.
Примерно так. Возможно у кого-то могут быть другие признаки.
У меня тоже такое было при разрядке АКБ, втягивающее щелкало и все, тоже лампочки мигали, но еще почему то дворники 1 раз махали. Заряди АКБ и все хорошо.
Масса хреновая. Кинь с "-" с клеммы аккума проводом прямо на кузов и будет тебе счастье
Возможно и масса, но кидать надо на блок двигателя толстым проводом. А лучше открутить старый и посмотреть и если надо, то почистить место контакта.
В автомагазинах есть медные косички для нашемарок (ГАЗели, ГАЗоны и т.п.). Это как самый быстрый вариант, более детально когда теплее станет
Изменено пользователем man1
у меня тоже самое было, через раз заводился правда дело летом было... первый за день старт больше напоминал танцы с бубном, в течении дня более менее,но когда не крутил было слышно втягивающую.....в итоге через неделю вообще перестал крутить
в итоге оказалось, стерлись плюсовые щетки по самые пружины.... немного даже якорь подпалил. но пытливый ум, 100 ваттный паяльник, напильник и ремкомплект для стартеров ваз 2101 исправили ситуацию
какой пробег у твоего стартера был приблизительно по километражу минимальный
А что, на стартере ездят? Не знал.
у двигла 286 тык. не знаю как предхозы юзали, но у меня порядка 10-17 запусков в день выходит в среднем
естественно ездят а ты не знал? в аврийных случаех можно
Да ты шо, пару километров проедешь? :wacko:
Вот бы мне такой стартер... и аккумулятор в придачу.
Изменено пользователем sasha-3003
ну ты даеш дрозда. по теории, для аварийных случаев, это отогнать припомощи стартера, типа если встал на жд путях.
я по крайней мере учился авто слесарем на грузовики
Изменено пользователем visla
не правильно сформулировал вопрос, а то что в аварийных случаях на стартере ехать это в диковинку, расшифруйте уважаемый cool1.gif, а то бывали моменты посреди жд путей авто хотел заглохнуть, прокладка чуть было не отвалилась между рулём blink.gifexcl.gif
Изменено пользователем maksimarij
я как то с перекрестка уезжал дабы не мешаться, правда на логане
