При заводке двигателя или есть зарядка, или нет, горит лампочка, для того чтобы зарядка пошла, необходимо заглушить двигатель, вынуть
предохранитель, вставить и завести, объездил всех электриков, ответа нет. Разобрал генератор поменял все, результата нет!
Короче и стекло протер и по колесам постучал)))). А где и когда в дороге застряну? Может подскажете, благодарю заранее!
Изменено пользователем moldovan
регулятор напряжения на генераторе очень просто выходит из строя, особенно китайский
напряжение на акб заведеном моторе сколько?
Какой предохранитель вынимаешь?
Какой мотор?
Какой генератор, Бош или Мотркрафт?
Китайских зп нет у нас.Поменял все кроме реле и обмотки. Напряжение 14,6. Предохранитель генератора номер 2, генератор
Менял седни ГРМ, оказалось ремень от Фокуса, ролики неизвестно от чего, но переходной Мондео это непонятка, что от чего
и куда(((((((, купил все ролики, от 1, а разобрал, усе нэ так, расстройство то.Говоришь 2000 г.,дают зч от 3, говоришь
99 г., запчасти от 1 мондео, замутки!!!!!!!.
мз твоего описания непонятно-ты судишь о зарядке по сигн лампочке или по напряжению на клеммах акку? вот тебе и ответ на твой вопрос(вернее направление поиска)!при неработающей таблетки или гены напр на клеммах акку падает до 12в.
Тестер есть и замеряю, и лампочка и тестер дают то что я говорю.
таблетка у тебя работает раз дает напряжение 14.6
остается ток смотреть напругу, на акб свключение фар. магнитоллы. печки
Изменено пользователем visla
Таблэтку об землю и будет тебе щастье.
Не разобравшись ничего об землю не надо!
Возьми тестер или вольтметр в руки, присоедини параллельно аккумулятору, заведи. Сними показания на ХХ, затем погазуй, посмотри показания на больших оборотах. Потом включи свет, вентилятор, подогревы. Посмотри показания на разных оборотах. Если напряжение изменялось в пределах 13.5-14.6 вольт, это значит, что с генератором всё в порядке.
Напиши сюда результаты замеров. Будем дальше думать.
Изменено пользователем sasha-3003
у меня при полной нагрузке на ХХ меньше 12В. И свет мигает. Поменяю таблетку, а потом будем смотреть дальше
начни с замеры напруги как те говорят без нагрузки а потом включи все потребители и смотри что показывает тестер. а главное смотри провод идущий от гены к стартеру и от стартера на аккум. это провод как раз силовой. на стартере обычно на монях он закисает на клейме и начинаеться гемор с зарядкой то есть то нет. у меня такое было
