Ступичный подшипник задний
Да, именно так... там все довольно прочно) но раз уж воет Вол... знать пора менять. Когда найдете рациональное решение ступицы, отпишите точно все.
как потеплеет. разберу ступицу универсала, с датчиком абс
  • 3 месяца спустя...
Напишите пожалуйста или дайте ссылку как меняеться задняя ступица в универсале?
много разобрать придется. ступица на 4 болтах , а так думаю на 30 минут с перекурами тебе
Сколько можно дублей то делать... Чуть расслабишься и началось. Поиск, поиск и еще раз поиск.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/83091/
До сих пор не сменил что ли?
Да нет не сменил(:- В прошлом году грешил на свои задние ступицы(ведь пробег уже доходит к 600тыс),после 50км/час начали подвывать,но когда перешел на зимнюю резину,то гул исчез. Виновником оказались шины Аmtеl FТ 501. Теперь на лето поставил Континенталь,после двух месяцев опять слышу гул. В етот раз думаю уже верняк сменю ступицу,но пока в поисках хорошего варианта.
Хороший фариант, бери Omcar. У мен их ступица уже под 150 тык пробежала, люфтов нету гула нету. Выработки нету. бегает тьфу 3 раза Фирма итальянская. Я еще вот проверю как их ролики ГРМ ходят. если норм, то буду ставть. Сама фирма специализируется на производстве подшипников
Изменено пользователем Илюха FM
Пока ищу б/у ступицу у нас в регионе полно "доноров",но и в магазине уточню про ету фирму и цену на ступицу.
При наличии массы б/у деталей к нашим авто в Минске, ставил новую заднюю ступицу SKF итальянского производства. Отдал около 125 убитых енотов в прошлом году. Считаю, что подшипники надо ставить новыми - б/у подшипник это кот в мешке.
Два вопроса! Может кто знает,задняя ступица от универсала с барабанными и дисковыми тормозами одинаковыя? Есть ли различие между правой и левой ступицей???
у тебя барабаны ? Есть с кольцом и без кольца АБС и разницы нету между левой и правой. Бери новую и все.
Между правой и левой разницы нет,а между дисками и барабанами есть.
Кольцо по ходу можно сбить,или же с ним поставить...У меня барабанники
Если можно в двух словах,в чём там разница между барабанной ступицей и дисковой????
Ширина .А вобще если есть знакомый токарь то можно родную переделать под сменный подшипник(плохо что ты не так блиско я бы тебе помог с расточкой ступици под подшипник)
(:-если проблема в ширине,то ето плохо. Взял сегодня б/у ступицу на разборе вместе с цапфой,торм.диском,суппортом и продольным рычагом за 20$. Пока еще ее не разбирал,как найду отличия отпишушь...
Итак,сегодня заменил ступицу! Разницы между правой и левой нету вообще,разницы между дисковыми и барабанными тормозами нету вообще,единственное там где стоит АВS присутствует зубчатое кольцо.
Лучше бы новую взял, ну кончено если все в комплекте, то тоже неплохо. Как минмиум заметь смазку не помешало бы
http://s019.radikal.ru/i614/1206/6b/142471e8b35c.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1206/cb/a969eebd858a.jpg
Как сами видите,между ступицами никакого отличия...
http://s019.radikal....42471e8b35c.jpg
http://s019.radikal....969eebd858a.jpg
Если в бу ступице нету выработки, то катайся)
скф не предлагали, да и уверен, что не потяну. А муг заказал, да и ценник приемлем. Спасибо!
мУГ больше по подвеске специализируется. Но фирма серьезная. ПОдшипник должны быть хоршоие
