@мон1,тут такое дело, большинство китов ставятся в штатное гнездо лампы и никак не регулируются кроме штатного рег механизма. Есть еще другой тип линз, они ставятся на 3-4 стойки и ими же регулируются, для их инсталяции надо резать отражатель. Шторка управляется + от любого источника, хоть дальний,хоть отдельная кнопка....по мне так лучше запитать ближний от габаритов, шторку дальнего на ближний и оставить в покое штатный дальний, ну и конечно от борт сети запитать диодные дхо, ну или от лампы масла.
Убирать рефлектора однозначно+ автокорректор фар+омыватель.
Ну и депо не стоит брать, говно а не фары, лучше туг...стоят не намного дороже зато качество в разы лучше
У меня моня очень задран. Опасаюсь, что регулировать линзу(наклонять в вертикальной плоскости) придется полушайбами под стягивающую гайку или еще чем :unsure:
Зачем омыватель, когда на горячем галогене фара не особо грязная? Зачем автокорректор, когда отрегулировал верно и забыл? Нагрузка-то у меня редко меняется.
И по принципу работы шторки, правильно-ли я понял. +12v появился - дальний, нет напруги - ближний?
@мон1,по шторке все правильно. Корректор чтоб не слепить народ на спусках/подъемах. Омыватель, так как ксен это совсем не галоген, при незначительном загрязнении светит хреново и что самое поганое-куда угодно, только не туда куда надо.
Друзья! Сегодня, по совету одноклубника :)  снял фару без снятия бампера, фара оригинал, ей 19 лет.
Снял стекло, резинку, лампочки. Буду полировать, да вопрос не в том.
Как снять отражатель? На сколько,я понял, он крепится к органам регулировки, только с винтикам не подлезть через окошко :unsure:
Симаю отражатель с целью ремонта органов настройки которые не реагируют на вращение, видимо сорваны-сбиты.
Поддаются ли они ремонту?
Вот такие 2 вопроса. Спасибо!
Отражатель тянуть на себя и снимать с шариков, на которых он держится. Если есть корректор, то его вынуть с поворотом.
там ещё посмотри
Изменено пользователем dimm5
там ещё посмотри
Т е плавно на себя? Он держится на этих полусферах-шариках?  Поддаются ли ремонту органы настройки? Не на один регулировочный болт реакции отражателя нет. Наверное вот этот пластиковая хрень с полусферой вышла из зацепления с резьбой болта с черевячной передачей?
Изменено пользователем мон1
Могла резьба "слизаться".
Вот это нехороший вариант. Тогда не знаю, что и делать. :o На данный момент ближний светил в пол практически. Значит болт выведен из этой пластмасски по полной. Вскрою-отпишусь. Еще раз подскажи, большое ли усилие необходимо применять при снятии отражателя "на себя"?
по разному, где практически сразу сходит, а гдет мысли посещают,а выдержит ли корпус. Главное аккуратно, там язычки/фиксаторы любят отваливаться
Попробую. Я тянул-тянул- вчера не получилось. У меня ваабще осталось впечатление, что держат отражатель не штоки-полусферы а плоские кронштейны. по бокам. У меня-ж моня переходный, без вставок, с рифленым стеклом.
Держит хорошо. На морозе не снимай, расколешь пластик. Лучше в тепле и каплю масла на шарнир. Потом плоской отверткой или стамеской поддеваешь отражатель и постепенно надавливаешь на ручку отвертки.
НА отражателе
НА отражателе
Отбой, все заработало. Не знаю из-за комнатной температуры или еще что но без стекла, все фунциклирует право-лево вверх-вниз. Может, потому, что я потягал на себя безрезультатно.
Полировал стекло подручными. Что скажу.
Шкурка 800 - гут
Шкурка 1200 - гут
Шкурка 2500 - гут
Паста гои - найн
Зубной порошок - найн найн, может оставить царапины
Паста зубная - без толку
Ищу нормальную пасту сейчас. Но это уже по месту будет, после установки.
Кстати, друзья, советуете ли вы перед установкой стекла смазать прокладку маслом? Сейчас я ее только вымыл.
П С На фото-отражатель под H1 - у меня под H7, причем форд оригинал без вставки может и конструкция отличается. Это слева.
Прикупил себе новую фару BOSCH направо задешево, очень задешево, взамен китая, который светит почемуто вверх и не настраивается. Все один в один с оригиналом, блястит :lol1: , только надписи сверху на немецком ахтунг :lol1:  Аннонсирую отчет
Да, фары без вставок были под Н7 ближний.
Кому как а мне h7 сподручнее, вспоминаю как я с зеркальцем вставлял h1  в китайскую фару. Тьфу вроде все правлино делаешь, поворачиваешь, ан не фиксируется :sten:
В дальнюю секцию лампочки ставить тот еще квест. Снять фару и поставить обратно быстрее, чем попасть туда лампочкой.
Уважаемые, у меня в обеих передних фарах отвалились стаканчики металлические и болтаются по фаре как гов*о в проруби, вроде не мешают. но не эстетично все равно, можно как то их вынуть из фар без сильных геморроев?
Пол часа с перекурами на обе фары.
Методика на форуме много раз описана.
@romma77, может и много раз, но поиски не увенчались успехом.
Изменено пользователем Алексей Юдин
Еще реально установить линзы на мои фары? И какие подойдут? Вот нашел сайт с ними, подскажите какие... http://xenon-lampa.ru/biksenonovye-linzy/?page=2
В допах Тема про фм2
@Алексей Юдин,да, расклеивать. Линзы можно, только стекло полировать надо, а так, хоть киты под стандартные цоколя, хоть настоящие линзы.
перестала гореть ближний свет на правой стороне,все проверил и пред. и релюшку штекер не горит и все тут,проходит еще неделя и перестает гореть и втарая фара ближнего света че делать
