на моньке 1 стоит не обд2. с него движок не тестица вообще. а вот абс и акпп сканер все видит тока что пробывал.
а еще подушки можно тестить
Самое интересное что вчера на льду при резком торможении абс щелкала, но свет не тускнел.
Так она (АБС) же уже вроде и отключена должна быть... или это не здесь?
Разъем похож только формой на ОБД2.. http://creator.bcsoft.org здесь есть описание протокола, или ссылки на него. почитать познавательно. (НЕ РЕКЛАМА)
А где искать фишки датчиков, может есть где нить отчет по снятию, заранее благодарен.
Сами датчики на колесах.. первый разъем передних на крыле, задних под сидением. Все датчики сходятся на гидроблок.
инф о назначении выводов и контрольных значений распечатал? чтобы было с чем сверять.
опять загорелась контрольная лампа абс. буду снова проверять датчики, может у кого есть информация о контрольных значениях датчиков, и назначении выходов. Свою распечатку не могу найти :(
у меня задний датчик обломан!!!!!!!!!!! на панели постоянно горит лампочка!!!!!!!!!!! можно ли как нибудь отключить абс что бы лампочка не г0рела! !!!!!!! серогно абс не работает??????????
Напишеш, что нашел.
Нашел обрыв провода в переднем левом датчике, замена провода решила проблему)
вот только когда подпаивал провода, боюсь что перепутал полярность (обжал места спайки кембриком, а проверить цвета забыл), интересно что будет если перепутал, хотя зампочка не горит, как мне говорили если бы перепутал, то лампочка постоянно горела бы)
может тоже обрыв в проводе, для начала проверь) или я не прав???
Проверка датчиков АБС:
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/abs2.php
http://rghost.ru/37526317 - скачать в архиве данные АБС
ремонт датчика датчиков АБС:
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/abs3.php
Изменено пользователем Prizrak1973
сопротивление задних датчиков 1264 ома, передних одного 1300 ом, тот который был неисправен, не звонился, после замены провода 1300 ом
не у меня сломан датчик на две части обмотка датчка развалилась!!!!! когда менял задние стойки правый датчик достался легко а левый только подковырнул и все сломался
ну тогда покупать другой датчик. я в итоге свой поменял, брал б.у. обошелся в 70 тыс.
  • 3 месяца спустя...
Пока я вспомнил тут про считывание кодов ошибок АБС.
Раньше у меня не получалось прочитать их, потому что я использовал неправильный софт :sten: Адаптер тот же - китайский bluetooth ELM327.
Единственное, чем считался АБС - это ScanXL Pro с паком для поддержки протоколов Ford (ищите скачать на рутрекере).
Т.к. программа американская, и про европейский Mondeo не знает, то для успешного подключения нужно выбрать автомобиль Ford Contour 1999 с мотором 2.0 (если у вас мотор Zetec 1.6-2.0), ну или 2.5 если Duratec. Далее есть выбор к чему подключаться - и вот там вуаля! появляется ABS и читается. Более детально сказать по памяти не могу, т.к. не делал скриншотов и т.д., но сканирование доступных PID ABS выдало кучу интересных показателей, даже например состояние педали тормоза (её я точно проверил - показывает), и скорости каждого колеса (сгодится для проверки работы датчиков).
Это всё справедливо для моего ФМ2 02.1998 с ABS BOSCH 5.3.
Просьба к владельцам ФМ2 с ABS Mecatronic и OBD-2 адаптерами проверить, вдруг и Mecatronic будет читаться таким способом. То же самое и к владельцам pre-OBD ФМ1 (с 16-штырьковым разьёмом под рулём).
  • 6 месяцев спустя...
Twister! подскажите ? у меня после мокрой дороги отключаеться abs! Провода менял, датчики тоже ,не помогает! как только высыхает все включаеться!
@twister, было похожее, сам долго искал. оказалось что подгнил провод на заднем левом. прям в фишке которая в кулак вставляется
@twister,
хорошо посмотрю!
