Очистка системы ожлаждения
Однофорумчане извиняюсь если уже где-то было но поисковик не дал результатов ...
расскажите кто чистил систему охлаждения как и чем ? а то ОЖ цвета ржавчины да и когда помпу меняли нарост рыжий на цилиндрах меня смутил...
Дистилированаая вода и разбавляешь ее пакетиками с лимонной кслотой и прогоняешь. Потом можешь заменить 2 раза антифриз, если не жалко денег.
я 3 раза промыл водой-грел до открытия термоса и с полчаса промывалось,за день между делом и промыл.
так вот в чём и проблема термостат помоему открыт постоянно в машине прохладно стрелка на "N" держится пока не в топишь хорошенько в черверг я его поменял результатов никаких...
50 на 50 соляра с водой. но сразу слить и промыть раза 3 водой. и помпа на замену...........наверное.......
в свое время вымыло все. даже имульсию из системы охл-я.
не на такие жертвы я не готов менять помпу ещё раз ) ток ток поменял
дабы не создавать тему: подскажите. на прогретой машине дует чуть тёплый воздух на 4-й скорости вентилятора печки. отключаю не 10-20 сек. печку, снова включаю - дует горячий воздух, но секунд 15, затем снова чуть тёплый. подскажите плиз где копать с чего начать? думаю термос менять. а вот что делать если забился радиатор печки? есть ли способ промыть или под замену?
Изменено пользователем zimnij
@zimnij,
Прежде чем термос зря менять, сначала его проверь!!! А то как ты сказал указывает на то что печка у твоего папелаца забита.
УДАЧИ!
забыл ещё сказать, что стрелка при движении лежит в конце рабочей зоны,т.е. перед буквой N. когда стою, она начинает подниматься
вопщем поменял термос, забыл посмотреть на сколь градусов(стоял на 89С )) ). завёлся, стрелка сразу оживилась и показывает. температура воздуха увеличилась. правда прокатнулся метров 500. завтра покатаюсь погляжу что будет.
даже незнаю. стрелка теперь живёт нормально, но печка так толком и не работает. утром сегодня завёлся, на улице -20. за полчаса стояния в пробке стрелка дошла до буквы О, печка дует чуть тёплым воздухом, дальше постепенно стрелка пошла дальше (ну думаю как и положено ей), а печка дует периодами, чуть тёплый-чуть погорячее.подскажите плиз где копать дальше? радиатор печки на замену???? думаю промывкой тут необойтись. или ещё где что проверить?
помпу только поставил, у нас с ним одинаковые) у меня на ней же температура наоборот всегда в районе красной зоны. да и на предыдущей там же была.
Термос под замену и будет тебе счастье, если машина не греется
термос поменял вчера,поставил оригинал моторкрафт, а сегодня прокатился и описал ситуацию
Я промывал горячей водопроводной водой.
на заведенном двигателе шланг с водой в бачек, пробку радиатора откручиваешь, выставляешь напор чтобы бачек был полный и ждешь пока чистая не пойдет. Потом глушишь, ждешь пока все сольется и заливаешь антифриз. Я еще воздухом продул систему охлаждения.
Изменено пользователем skryabin
Как может влиять термостат на работу печки если температура двигателя в норме?
если температура двигла в норме. а печка не греет нифига, то надо смотреть сам радиатор печки. т.е возможно он забит, или чистить его соты, и мыть из нутри, ну и промывать все систему охлаждения с заменой антифриза.
Всем привет! В поиске искал не нашел! с утра заводишь машинку и ни как не прогревается, начинаешь ехать стрелка сразу же подымается и встает по середине!!! как только остановишься постоишь несколько минут и стрелка опускается градусов до 65!!! бы не рабочий термостат думал из за него! поставил новый на 92 градуса и все равно так же!!! подскажите что можно сделать? за ранее спасибо!!!
