Как называется датчик,который находится на воздушном фильтре????и если он не работает какие могут быть проблемы????
Форд Мондео 1.8 ТД 1993г...
вначале воздух проходит через датчик температуры всасываемого воздуха, потом идёт расходомер (MAF)
оба датчика как минимум на расход влияют. Но при исправных остальных машина может ехать (мб и не совсем хорошо)
на трубе от воздушного к черепахе? прямоугольный?
МАФ. датчик массового расхода воздуха.
поищи, по форуму полно про него было. ремонт, чистка, последствия неработоспособности и отключенности...
зы. ты темы лучше в следующий раз поопределенней называй, чтоб сразу было понятно о чем она.
но датчик температуры ведь кажется прямо под мафом?
я спустя пару лет пользования машиной, поначитавшись форума, решил маф почистить. купил очиститель карбюратора, полез под капот. а датчик отключен)
то ли на сервисе забыли подключить, то ли со времен предхоза. на всякий случай удалил шпыньки на торксах, открутил их, попшикал аэрозолькой, закрутил обратно и подключил датчик. машина полетела.
Изменено пользователем AGA
у меня ДТВВ в корпусе возд. фильтра. А MAF уже крепится к корпусу воздухана
Да прямоугольный,я его отключаю машина работает замечательно но турбина не работает!
а как подключаешь работает с перебоями и турбина плохо срабатывает!!!!!
тут варианты - либо датчик не в норме, либо он в норме, но остальное не в норме (например, форсунки переливают), и по аварийной программе работа частично нормализуется
а какое давление на форсунках должнло быть???у меня 150
@Oleggga,
ребята оперативно помогут-если название темы конкретнее озвучишь
если каждый форумчанин будет так темы озаглавливать-что же будет твориться?
извиняюсь за оффтоп...
Для начала перенестись в дизельную ветку, там больше подскажут. А МАФ на турбину никак не влияет, турбина работает постоянно! А вот на клапан ЕГР влияет, соответственно и на работу двигателя. Заглуши ЕГР и все станет норм...
по поводу давления обратись в дизель форум
