доброго времени суток уважаемые, дело такое, завел машинку погрел немного и в путь. проехал где-то 500м притормозил у спящего сработал АБС и что-то стукнуло, но все было в порядке. проехал еще 2км и машина заглохла, при этом начала мигать спиралька, и больше машина не заводится. что делать?!
В ветку дизелистов иди. Ты попал в сетку "зажигалок", а у твоего ФМ ДВС "керосинка".
В этой ветке быстрее рекомендацию получишь.
Господа! Подниму темку со своей проблемой:
Итак, ФМ3, 2.0 литра бензин, ГИА. Езжу на нем чуть более 2 лет. Сразу после покупки возникла проблема с даблстартами. Т.е. перввый раз заводишь, движок покрутился и сразу заглох. Вторая заводка проходила нормально. Комп. диагностика результата не дала, давление в топливной магистрали нормальное. Почистил дроссельную заслонку и проблема на 1-2 недели исчезла. Потом опять появилась. Причем заметил некоторые закономерности: 1) С автозапуска заводится в 90% случаев 2) Даблстарт появляется чаще во влажную погоду 3) Даблстарт только на холодную. Почитав соответствующую тему решил поменять катушку (она кстати от фокуса у меня стоит), свечи, ВВ провода. Ситуация улучшилась лишь немного. На сервисе сказали, что это плавающий фордовский глюк и проще смириться, что я и сделал.
Но месяца 3 назад ситуация резко ухудшилась: 1 раз завожу, 2 раз, 3, 5-й раз... Заводится и сразу глохнет. Затем если завести и держать немного газ, то двигатель работает. Только газ отпускаю - сразу глохнет. Если держать газ примерно 2-3 минуты на оборотах около 1000, то в определенный момент обороты подпрыгивают на 1300 и если отпустить газ, то холостые уже держаться нормально. И теперь так каждое утро и каждый вечер после работы.
Я понимаю, что здесь не экстрасенсы, но куда нужно копать? КХХ? ДПДЗ? Или-таки бензонасос? Свечи, провода, катушку заменил примерно 30 тыс. км назад. Топливный фильтр еще менял, аккум новый. Заметил масло в свечном колодце 1 цилиндра, но это надо просто заменить прокладку клапанной крышки. Сейчас пробег 170 тысяч. За два года и 50 тысяч моего пробега эта проблема в большей или меньшей степени была ПОСТОЯННО.
@Tihanenkoff, я бы в первую очередь смотрел на КХХ, ведь именно холостые на холодную не держит. Второе - датчик температуры.
Как ни странно - в сторону клапана ЕГР.
Знаю это точно, но кто из ГУРу форума ФМ-3 вылечил дабл.старт заменой кпапана ЕГР -  забыл (очень долго его мучила сея проблема, поболее твоего срока).
Может ГУРу откликнется, однако.
К вова напросись на визит. т.8-921-939-01-34.
Удачи. Олег.
Изменено пользователем Жиша
Удачи. Олег.
Вове пока не звонил. Отключил ЕГР, вытащив шток катушки, как в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/ . Завтра посмотрим как заведется утром. Небольшой оффтопик: дует сильно из маслозаливной горловины. Это сильно плохо?
А масла сколько ест? Походу напрашивается замена колец и колпачков до кучи. Я не пророк, но скажу, что масло через верхнюю трубку вентиляции угробило ваш КХХ (там нежная тарелка, запирающая канал воздуха). Прежде чем менять КХХ, разберитесь с вентиляцией картера и маслоотделителем
Изменено пользователем Вольд
За 12 тысяч километров примерно 1,5 литра. Говорят на сервисе, что это не много
Duratec вообще не ест масла если исправный. У меня пробег 223 тыс и по щупу я не вижу убыль масла, но когда мою ДЗ и КХХ - налет гари легкий есть, следовательно при расходе в 1.5 л что там имеем? ПЛАСТИЛИН
а с чего ты взял что эти 1.5 литра летят в ДЗ и КХХ, а у кого расход 1л на 1000км, там что асфальт уже должен быть с полной потерей сечения дросселя?
С того факта, что если даже 30% летит, то за сезон это 500 грамм горелого масла и этого достаточно, чтобы угробить прецезионный клапан. Проверить мои слова легко - нужно снять КХХ и внимательно осмотреть. Неплохо бы, если ТС так и сделал бы.
года два ездил с расходом 700 грамм, все живо здорово
я предложил версию, в ее пользу говорят сильные толчки воздуха в маслозаливной горловине. У меня нет этого явления и я сам проверить не могу.
МСК у него дырявые вот и толчки
Не правильный сервис. Угар масла велик. Или МСК или п/кольца. Нужно дефектовать что именно.
Клапан ЕГР нужно менять на новый, а не отключать его для проверки (так поступают не правильно). Система ЕГР относится к СУД (система управления работой двигателя). "Мозги" (ЭБУ) будоражит её глюки.
Хех, так если в голову лезть, то уж надо сразу и колпачки и кольца менять. Мда, а стоит это от 1000$ примерно. Проще уж скидку на эту стоимость сделать
@Tihanenkoff, у вас в Питере есть вова (Владимир) Т. в СПб +79219390134. Свяжись с ним. Владимир чудо-мастер Мондео знает вдоль и поперек
так я и написал, что нужно устранять масложор, масло засрет все - и ЕГР и КХХ и ДЗ. После замены этих клапанов вскоре все симптомы повторятся, если не заменить кольца и МСК
так и написал бы, что хочу скинуть аппарат, мы бы и не напрягались. И не слушай идиотов, которые рассказывают про плавающие фордовские глюки. Ремонт будет стоить денег - это ясно, колхоз здесь не поможет.
Ну не прям скинуть. Пока изучаю спрос и подбираю аргументы за/против продажи
цены и аргументы тебк выдаст смотри пост № 167 ))))
Продублирую сюда)
В общем ситуация следующая:
Машина перестала заводиться уже при -11.
Собственно при езде ведет себя абсолютно адекватно, не троит, не дергается, с динамикой проблем нет, аккум бодрый, но стоит ей постоять часа два при таком морозе - не заводится. Стартер крутит, но не схватывает.
-ВВ провода в норме
- свечи поставил новые
- заменил катушку зажигания
- по форсункам - в сервисе сказали, что они в норме.
- касательно качества бензина - хз, всегда на одной заправке заправлялся и проблем не было
- топливный фильтр менял год назад (в нем может что-нибудь замерзать?)
Вот вчера опять вечером постояла час при -13 и не завелась.
С толкача завелась сразу.
Это просто хогвартс какой-то, люди помогите решить проблему))) Все нервы потратил)
На газульку нажимал, как в мануале написано?
Послушай внимательно, при положении ключа в положении 2, а работает ли б/н...
Сигналка "левая" присутствует?
на газ один раз немного нажимал чтобы свечи не залить. бензонасос рабочий, зимой жужжание у меня всегда его не слышно. С толкача когда завели, я ж еще поехал на другую заправку. После того как там заглушил, машина норм заводилась. Мож бенз бадяжный водой был и насос подмерзает? Хотя всегда на одной заправлялся и норм все было
@Devil_Inside, были проблемы с запуском когда подмерзала ДЗ из-за треснутого шланга картерных газов. И посмотри ДПДЗ
