Я так понимаю, если указатель температуры поднимается до нормы, значит и датчик температуры двигателя работает исправно!! Так??
конечно так
В принципе да. Но точные данные температуры показываются в Режиме самотеста приборки. Стрелка температуры может стоять на 90 град а сама температура может быть ниже
Указатель температуры поднимается....
А что он дает в области нулевых температур? Ты знаешь?
Не без внимания ребят, прошу помощи! Не кретично, но неприятно. Попробую описать проблему - машина у меня уже около 5 лет, из года в год одно и тоже. Ситуация немного иная, чем здесь в морозы пишет пипл. Итак, мороз -35 температура (это примерно и не важно, все равно дубак!), заводится с полуоборота тоесть моментально! Всегда! В любой мороз! Никогда не было чтоб не завелась! И вот наступает весна... тепло... +15 сегодня ударило. И начинается.. вот это вот фырканье, незнаю как правильно выразиться, ключ держу на заводе секунд 5-10 пока она заведется (она в итоге все равно заводится, нет такого чтоб не завелась) такое ощущение как-будто я жигули завожу! И так всегда когда тепло, а летом воопще караул, её аж всю передергивает при заводе. Свечи, фильтра, масла - все меняется.. Диагностика не жебельме в этой ситуации, доблесные сервис-мэны руками принимают позу сатурных колец в области таза. Я может не обширно описал ситуацию, или какаие то детали не дополнил, скажите, а лучше дайте совет куда молоточком ударить, задолбало :)
У тебя проблемы с катушкой и проводами на свечи. Когда мороз -15 и ниже влажность воздуха довольно низкая вот и не пробивает ничего...
Не эти методы пальцем в небо. Тут ближе метод как у термостата кастрюля подогрев градусник и сравнение что на приборке. Тогда можно судить в каком состояние датчик температуры ож.
а еще лучше сканер подключить и проверить и ТМАП - какое разрежение и температуру воздуха он кажет
Значит на приборке в самотесте - с утра на холодную 3 градуса кажет, в обед все еще холодная 23, сейчас час катался 105.
Снимал сегодня их, на вид идеал, может есть нюансы какие куда пристальней к ним приглядется? Читал тут гдето как то, что есть некие зазоры в проводах, и через них пробивает
ищи трещины на корпусе и следы пригара. если таковых нет то только осцилографом можно внутренносмти катухи проверить
Отмачивание дросельнной заслонки в ацетоне решило проблему, пишите во вредные советы.
Изменено пользователем Linkur
По всем советам приведенным на мой пост, вам ребят кол. Отмачивание дросельнной заслонки в ацетоне решило проблему, пишите во вредные советы.
Вот после таких постов....
Зря на тебя время тратили...
А посты твои я вытру...пусть мужики твое "спасибо" оценят
А что сразу в стерки? Сдесь критики воопще не принимается? Ну и меня поймите, я благадарен что я все провода понаменял, свечи катушки, провода. А толку? Я чесно и верно следовал за всеми сдесь советами, но бестолку потрачены бабки. Сам виноват да, проблема была не критична, и так жилось, но и так ездить... Вопщем понимаете. Не стирайте, я сам отредактирую.
... вытри, Вова, вытри...
.... хватит ли потом у "новоявленного" решимости озвучить результаты ацетоновой промывки...
Так что на старой в.в части ездишь? А в заслонке что тряпка была или вал заклинел?
Черный слой нагара. Да вот какраз позавчера чисто из за принципа, вставил все старое брахло вместе со свечами, езжу.
Аmaich я написал что вредный совет.
приходи через неделю , жалуйся снова
посты тереть никто не будет --- продолжим разговор
в ацетоне никто конечно дроссель не отмачивал, просто мыли его карбоклинером 1000 людей в 1000 постах , и давно знают что это не есть корень проблемы ---так , временно , мертвому валидол
.... Папка, добрый ты человек....
... на этом валидоле люди годами ездят.,..
И приду и нажалуюсь :) В курсе про этот карбоклинер, в моем мухосранске сложно с этим, даже похожей на эту жижу найти.. *Отмачивал* условно выразился, *протирал*, слой нагара или не нагар на соледол похоже было,был внушителен. Я был ошарашен как она начала заводится после проделанной процедуры. И эту процедуру мне посоветовал сделать человек, который всю жизнь ездит на лада :sten: , он не говорил чем мыть, это уже моя инициатива жахнуть все цетоном.
интересно если ДЗ у тебя нагар в виде солидола, то во впускном патрубке от фильтра до ДЗ тогда что?
Ёжик смотрел я его, чистый, водой просто сполоснул
тогда откуда в ДЗ масло?обычно оно туда попадает при не правильной вентиляции картера мотора или МСК, масло кушает? Изменено пользователем Йожык
Незнай. Ну на вид оно там уже давно пригарело, т.к. сверху был слой пыли серой, а сковыриваешь пальцем внутри как соледол черный. Масло жрет если по трассе тащить больше 140~160, а так нет. Надо было сфоткать заслонку, о чем желею.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Впервые за полтора года машина не завелась. На улице +18, выезжал последний раз два дня назад. Аккумулятор тащит. Проверил уровень масла в двигателе - на нижней отметке. Подумал, "защита от дураков", плюс не проверял давно (не владею вопросом по этому поводу у Мондео, но у меня в портативном генераторе такая стоит - долил).
Далее. Попросил жену пощелкать ключём до запуска, послушал подняв заднее сиденье, и тут, как мне кажется, вскрылась причина. Топливный насос при повороте ключа только щелает очень так негромко, но знакомого по "Скорпио" жужжания нет и в помине. Плюс, после нескольких неудачных заводок бензином ниоткуда не пахло.
Топливный фильтр менял год назад. Три (!!!) раза, после того, как машину пригнали из Швейцарии (Морозы при покупке были за 30, а Чек + диагностика показывали бедную смесь). Пробег - небольшой.
Прошу мои выводы не воспринимать как решение вопроса. Хотелось бы узнать мнение более опытных в этом отношении. Собственно сам узел бензонасоса под сиденьем выглядит так:
http://www.geoskart.com/index.php?p=gallerypic&img_id=585&galid=62&area=1&ascdesc=desc
жаль поговорить так и не удалось.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/
