Подскажите пожалуйста. Может кто-нибудь знает... Бывает ли зимняя и летняя прошивка на Ford Mondeo?...
безусловно нет
вам нужно подьехать на сервис обладающий хорошей диагностикой
с мотортестером Бош например
и сервис должен быть не гаражный
там посмотрят машину в режиме замороженного кадра
фриз кадра , как диагносты говрят
то есть не только проверят записанные в память ошибки но и прочитают спорадические ,возникающие при запуске и работе двигателя..
Мотортестер увидит причину
Возможно нет давления в рампе из за поломанного обратного клапана. Или катушка не даёт искру пока от вибрации стартера не замкнётся трещина..
Ну т.д.
Сервис не обязательно Форд.
Наш протокол читает любой мало мальский приличный сканер. Не бытовой , простейший как амёба,а профессиональный..
Милая дама из прекрасного города Астана!...................... (штоб я знал где это..... :wacko: )
Настоятельно, повторно рекомендую внять доброго совета - замените катушку.....
Цена вопроса мала, вероятность попадания 95%....
Но даже если вам сильно не повезет и вы попадете в остальные пять - не горюйте. Катушки на моньках долго не живут, лет пять максимум, она пригодится.....
Для пущей уверенности осмотрите старую, найдёте тонкую трещинку на её фронтальной части по ходу машины или темное пятно на нижней - смело несите её на помойку....
За прошивки - мои вам :appl:
Такого вопроса не задавал никто.... :nice:
Бывают сезонная резина, солярка, масло. Прошивок не встречал.....
Изменено пользователем вова
Это мне сказали на СТО. Больше туда не поеду. Буду менять СТО.
Может быть глупый вопрос... но я его задам..))Катушка и коммутатор.. это одно и тоже?
Катуху заменить, свечи по состоянию, провода проверить....И будет счастье всю зиму.(летом тем паче...)
+1000000. прошлой зимой маялся. сменил провода и поехали :D
Это разные "запчасти" :D
Сколько катушек на Ford Mondeo 2001г. 2.0 АКПП?
СТОшники сказали , что возможно программа настроена на европейский климат... поэтому при наступлении холодов... машина не заводится...
На СТО своим ходом катались или как?
Интересно давление в рампе поутру...
Интересно какую температуру показывает датчик температуры в режиме диагностикки
Катушку оять таки попробовать другую...
Свечки теплые ввернуть
На СТО ехала своим ходом. Потому что при теплой погоде... до -10 градусов, она заводится намного лучше. Вне зависимости стоит она 4 часа или ночь.
Проблемы с запуском и (не запуском) появляются только при низких температурах и долгого стояния (хотя бы ночь).
Про давление не могу сказать ничего. Опять СТОшники все проверяли и на холодную... сказали все впорядке.
По поводу катушки... сколько их на Ford Mondeo 2001. АКПП 2.0 ? И где она (они) находятся и как их снять?
жулики они:)
жулики они:)
Просто в нашем городе единицы СТО, которые берутся ремонтировать форд. Я молчу про запчасти.. .их вообще только под заказ.
Марка Форд не распространена в нашем городе.
открывайте капот. в мотор входят четыре толстых провода. с противоположной стороны - катушка :D вот по этим проводам и ищите её. она одна. крепится на четырёх шпильках
Спасибо. Завтра буду смотреть. Прийдется учиться делать машину самостоятельно.
вот она. тама
Подскажите, пожалуйста, как быть!
Проблема вот в чем: Пришла зима, выпал снег и т.д. Всегда заводилась без проблем. После простоя во дворе (дней 5, температура от -3 до -10). Сел заводить - стартёр крутит как обычно, на этом и все. Когда поворачиваю ключ обратно слышится, будто схватила и сейчас заведется, но нет, я же зажигание выключил. После нескольких таких попыток вдруг все стрелки на приборной панели перешли на максимальные показатели и вернулись на место с обнулением счётчиков. После очередной попытки повторилось тоже самое, а вместо привычного звука работающего стартера слышен "треск" будто из панели приборов. Фары горят, радио работает, завожу на передаче- дёргает. Возможно ли проблема скрывается в разрядившемся от холодов АКБ или проблема серьезнее?
Изменено пользователем Del Mondo
Спасибо, будем пробовать.
В принципе ожидаемо, что на морозе подгулявший аккумулятор мог ещё больше разрядиться...
Добрый день, всем. Помогите, пожалуйста, советом, поделитесь опытом. Ситуация такая. Купил весной, лето отъездил без проблем, началась зима.. Пока температура била в пределах -23, заводится без проблем, практически сразу. После первой ночи при -33, утром при включении зажигания все стрелки совершили по несколько колебаний и зависли в произвольном порядке. Попробовал завести, схватываний не было. Скинул клеммы, поставил вновь, притянул их как следует. Стрелки вернулись на место. Почти завелась, но не хватило. Пришлось заморозить на 3 дня, в это время было -30, -35. Аккумулятор держал дома. Когда температура поднялась до -22, вынес аккумулятор, поставил, завелась как обычно. День отъездил. Простояла ночь, день. Ближе к вечеру пошел заводить. Температура -24 на бортовом термометре. Не завелась. Крутит, почти схватывает, но не хватает. Прикурили от др. машины. Эффекта нет.Выкрутил свечи, сырые, залиты. отключил инжекторы, продул цилиндры, искра мощная. Вкрутил старые, но исправные свечи NGK, снова прикурили, эффекта нет. Крутит бодро, почти схватывает, кажется еще чуть-чуть, но не заводится. Свечи ,стояли иридиевые, пробег около 20 тыс., аккумулятор новый, Варта, меньше 2-х месяцев. Бензина треть бака, 92, жалоб по нему вроде нет. Заранее, благодарю, жду ответов.
катушку купите Бош
вот эти есть в вазовских магазинах
остальную информацию отправляю в личку
помогаю как могу
Астана это звучит как Луна ))
Ребят подскажите по форуму искал ничего не нашел (может криво искал). Ударили морозы -10,-15. моня простояла больше суток, сегодня пошел заводить завелась поработала 5 секунд и заглохла дошел запах какойто гари. Я завел еще раз все повторилось и после 3 раза она перестала заводиться. Пробовал давление бензонасосом создать.. зажигание включал выключал не помогло, бензонасос гудит. Подобная ситуация была неделю назат только тогда на 3й раз она завелась и больше не глохла, запах гари был, заправки разные вначале была ТАТнефть потом залился на БП . Сталкивался ктониуть с таким? моня 2004г 2,0 акпп.
Еще вопрос.
Заметил что бывают дни когда моня не очень хорошо едет... чуствуется небольшая потеря мощности. бензин не может быть (заливаю полный бак, день хорошо на нем едет...день плохо) купил свечи, ничего не поменялось. В чем может быть дело? и сколько будет стоить устранить данную проблему? Зимой стала кушать побольше бензина (может быть потомучто пробок больше стало)) город 15-17, трасса 8-9(как и летом)
Plantation Daddy
Клеммы снаружи на третьей монке не горят. Да к тому ж человек пишет - насос гудит!!
Вполне возможно что замерзла выхлопная труба.....Или каталик умер.....
По симптомам - поработала 5 сек и дальше ни в какую - это похоже на это.
